| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Проблема с записью на приводе дисков DVD-RW. Ошибка записи. |
Старожил Сообщения: 202 |
Как при помощи Nero CD-DVD Speed проверить работоспособность привода? Пожалуйста, расскажите пошагово, кто в курсе, и
значение параметров. Дисковод стал плохо писать диски, хотелось бы выявить причину. Записывает примерно с пятой попытки, но не читает то, что записал. Если диск сотрёшь, то он обозначается в приводе. Как начинается запись через НЕРО - запись заканчивается, но диск, на который записывались файлы, не виден. Записанные ранее и неперезаписываемыe DVD-R читает нормально. NEC DVD RWND-3540A НЕРО 7. Смена эмулятора ничего не даёт. Что можно сделать? Приводу год, неужели конец? Можно ли ( икак, если можно) почистить? В Диспетчере устройств всё нормально, работоспособно. |
Отправлено: 12:46, 15-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FieryHorse:
Отправлено: 15:09, 15-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Отправлено: 15:12, 15-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FieryHorse, в 9 случаях из 10 ничего не помогает. Чаще всего садится лазер и просто наступает медленная смерть. Попробовать конечно можно, но заморачиватся так круто с Nero CD-DVD Speed не стоит - ничего не выйдет.
------- Отправлено: 20:08, 15-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, при садящемся лазере стереть диск возможно? Так не хочется верить, что приводу каюк...И записывала-то не часто...
Отправлено: 22:01, 15-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По разному. И количество записанных дисков может быть сотня, а может и десяток
------- Отправлено: 23:20, 15-06-2010 | #6 |
Усё...привод с диском не открылся... Реанимация бесполезна...Кажется, пора в морг... ![]() После перезагрузки открылся... ![]() |
Отправлено: 23:25, 15-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На СD-R записал через НЕРО, но при сканировании диска в Nero CD-DVD Speed красные квадратики... Значит, вс-таки морг? )
Отправлено: 23:40, 15-06-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать FieryHorse, "Красные квадратики" означают повреждённые сектора. А утилита Nero CD-DVD Speed, существует скорее не для проверки работоспособности привода, а для проверки и тестирования носителей, в данном случае CD и DVD дисков. Тестирование поверхности диска на наличие "битых" секторов, в т. ч. заводской брак, а также корректности записанных на них файлов. Кроме того тестирование пиковой скорости, на которой можно записать данный диск, и т. д. Скорее всего, как указал SanCho, просел лазер.
Цитата FieryHorse:
------- Отправлено: 04:05, 16-06-2010 | #9 |
Отправлено: 11:15, 16-06-2010 | #10 |
| Медиа - [решено] Проблема с записью дисков | yugga | Microsoft Windows 7 | 5 | 14-06-2009 14:24 | |
| Скорость записи DVD-R 8x дисков нельзя установить выше 2х | Cool-FEDR | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 28-06-2008 02:59 | |
| отказ в записи DVD-RW дисков NEC DVD_RW ND-4571A | evlar | Оптические приводы | 11 | 10-11-2007 19:42 | |
| Optiarc DVD RW AD-7173A проблема с записью дисков | BenderFromNorth | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 17-06-2007 23:20 | |
| [решено] Низкая скорость записи DVD дисков | A_Serg | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 28-05-2006 20:03 | |
