| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Жёсткий диск виден только после перезагрузки |
Пользователь Сообщения: 146 |
Привет всем!
недавно при каждом включении компьютера стало выдаваться сообщение об отсутствии жёсткого диска (Sumsung SP0802N), в биосе он тоже не определяется. Определяется он только после перезагрузки кнопкой reset или после выхода из биос (когда комп перезагружается). Менял шлейфы и провода питания, - одна и та же картина. В чём может быть проблема? Не собирается ли ЖД выйти из строя? Заранее благодарен. Конфигурация: P4 2.26 gz ОЗУ 256 mb HDD Sumsung SP0802N 80 gb Блок питания rexpower 230V Комп эксплуатируется более 6 лет |
Отправлено: 13:12, 09-06-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DrStalker:
Отправлено: 16:24, 09-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заменил блок питания на заведомо исправный большей мощьности (300 Ватт). ничего не изменилось. При первом запуске когда ЖД не виден зашол в биос и нажел на автоопределение. Диск определился. Но после выключения всё повторяется. Обнулял биос так же безуспешно.
Значит виноват не блок питания, что тогда? |
Отправлено: 08:09, 18-06-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DrStalker, Подцепи винт на другой машине - заведомо тоже исправной - если и там не будет определяться так как ты описал - вывод напрашивается сам собой.
Отправлено: 08:30, 18-06-2010 | #4 |
| Разное - привод читает диск только после перезагрузки компьютера | DanielK | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 31-03-2022 16:21 | |
| Разное - Пропадают только что установленные программы после перезагрузки | le0m | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 10-02-2013 21:42 | |
| HDD - Загружает ОС с жесткого диска только после перезагрузки | DarkBlaze | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 04-02-2010 21:46 | |
| HDD - HDD определяется только после перезагрузки | Spartaker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 17-11-2008 08:41 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
