| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Резервирование и исключение адресов на DHCP-сервере IPv4 |
Ветеран Сообщения: 630 |
В случаях если несколько адресов выделены для определенных компьютеров, а сетевым платам этих компьютеров назначены фиксированные адреса (DHCP-клиент отключен), подскажите, как правильно сделать: резервировать адреса или исключать из области DHCP???
Вопрос собственно в различии при обработке DHCP-запросов и возник потому, что такие вопросы есть в экзаменах MS (сам в таких случаях всегда настраиваю резервирование, а исключения настраиваю, только если в сети 2 DHCP-сервера и им нужны непересекающиеся диапазоны адресов). Вариант 1: Если сервер получает запрос DHCPREQUEST на определенный адрес, а этот адрес входит в диапазон исключений, то DHCP-сервер никак не ответит клиенту (игнорирует запрос) ... и по только по таймауту клиент пошлет сообщение DHCPDISCOVER (после попыток пинговать шлюз его старой сети) - т.о. получение адреса затягивается. А если предположить гипотетическую ситуацию, что клиент приехал из тестовой сети, где шлюз имел тот же адрес (сети разделены физически для целей моделирования), как и в новой сети клиента, то получится, что клиент нелегально захватил адрес на все время, пока не истек срок аренды адреса в старой сети! Вариант 2: Если сервер получает запрос на резервирование определенного адреса, а этот адрес зарезервирован, то DHCP-сервер откажет клиенту в аренде и клиент сразу сможет зарезервировать другой адрес. Я склоняюсь к версии, что лучше резервировать (вариант 2), но в дампе вопросов по экзамену 70-648 правильным ответом считается исключение!!! --- Кто что думает?!? |
Отправлено: 16:46, 06-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 727
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QRS:
В вашем случае - исключение. Какой смысл резервировать адрес, если механизм резервирования требует вклчючения на клиенте автонастройки IP-адреса? Подробно - в любой справке Windows Server. |
------- Отправлено: 19:07, 06-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смысл резервирования: чтобы DHCP-сервер отклонял запросы аренды этих адресов.
Если будет исключение, то сервер просто проигнорирует запрос (левого) клиента на резервирование этого адреса. На самих компьютерах DHCP-клиента включать нет необходимости. |
Отправлено: 20:17, 06-06-2010 | #3 |
Цитата QRS:
В любом другом случае это статика. |
------- Отправлено: 20:26, 06-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читайте первый пост про поведение сервера при запросе резервированного адреса, если MAC-адрес не соответствует.
Отправлено: 20:51, 06-06-2010 | #5 |
Googler Сообщения: 3665
Цитата QRS:
подтвержение IP требуется при каждой загрузке клиента (DHCPREQUEST), так что никакого "нелегального захвата" не будет |
Отправлено: 03:58, 07-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amel27:
Цитата amel27:
Цитата amel27:
В общем вопрос был про позицию MS. Пост zonderz навел меня на мысль, что позиция MS будет в том, что исключение сделать проще, чем резервирование; а админ должен идти по пути наименьшего сопротивления. |
Отправлено: 18:24, 07-06-2010 | #7 |
| DNS/DHCP - Kerio Winroute, DHCP, Выдача адресов в две подсети | Ordo | Сетевые технологии | 5 | 17-06-2021 00:13 | |
| Как увеличить диапазон адресов в DHCP? | Levin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-10-2008 15:35 | |
| DHCP резервирование адреса для VPN клиента | djmaloy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-08-2008 12:05 | |
| Резервирование DHCP адресов | sususa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 08-07-2008 08:40 | |
| DHCP. Разрешить подключение только с MAC-адресов из списка Резервирование | Gangabass | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-09-2007 12:10 | |
