| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - Какой тип подключения к интернету? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Такая ситуация: интернет беру от соседа. От него к моей сетевухе идет сетевой кабель. Знаю что интернет 24 мегабит. Настройки он сделал следующие:
![]() А теперь приобрела себе роутер d-link dir-300/NRU для того, чтобы иметь беспроводной интернет на ноутбуке. Посмотрите правильно ли выбран тип подключения в настройках роутера. При таких настройках все работает, но скорость ниже чем без роутера. ![]() |
Отправлено: 19:59, 01-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrusyk1:
а какая скорость вай-фая? вы знаете что 54мбпс, которрые декларируются это почти недостижимая скорость? а вот реальность на 802.11g это как раз 24 мегабита +-. а если у вас 802.11b - то 11 мегабит. |
------- Отправлено: 20:28, 01-06-2010 | #2 |
Цитата andrusyk1:
Если же не хочется отдавать в чужие руки такую железяку, тогда проще настроить роутер в режим "точки доступа" (установив соответствующий флажок), чтобы он только преобразовывал сигнал с провода на WiFi без маршрутизации пакетов. Опять же, получение адресов на компьютере лучше указать "автоматически" |
------- Отправлено: 03:05, 02-06-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 09:46, 02-06-2010 | #4 |
![]() В*любом случае, лучше ставить "автоматическое" получение IP-адресов Цитата andrusyk1:
P.S. > Route/Bridge - Какой тип подключения к интернету? Вопрос задан неверно. Поскольку у самого соседа подключение к интернету осуществляет сам маршрутизатор (или ADSL-модем, работающий в режиме маршрутизации), лично вам всё равно, какой у него тип подключения - ваше оборудование к интернету всё равно не подключается. Ваше оборудование подключается только к его оборудованию. Так что либо выбирайте Dynamic IP, либо ставьте Access point mode. Кстати,*попросите соседа правильно настроить вам WiFi, а то иначе через ваш роутер половина дома к его интернету присоседится P.P.S > При таких настройках все работает, но скорость ниже чем без роутера. А*как вы определяете,*что ниже - закачку запускаете? А вы уверены,*что в тот самый момент сосед ничего не качает? ![]() Интернет то у вас общий |
------- Отправлено: 10:07, 03-06-2010 | #5 |
| Прочее - 2 подключения к интернету | Bohdan_jinesis | Сетевые технологии | 12 | 28-06-2009 00:28 | |
| [решено] Какой тип инсталлятора используется программой KDWin? | BROTHERHOOD | Автоматическая установка приложений | 4 | 24-06-2009 12:51 | |
| Разное - Измените тип сетевого подключения | buduc | Microsoft Windows Vista | 0 | 18-05-2009 03:06 | |
| [решено] как определить какой у мя процессор и тип памяти? | Triz | Хочу все знать | 1 | 07-03-2008 21:55 | |
| Какой тип ядра выбрать при установке ОС на ноутбук | koder | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-01-2007 17:13 | |
