| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Как объеденить два микрофона? |
Пользователь Сообщения: 146 |
Добрый день!!
Есть микрофны с разьемом minijet 3.5 мм. Есть програма которая записывает сигнал этих микрофона. Микрофон подключен к звуковой карте(обычная встроенная). В большом помещение одного микрофона мало, нужно два. В инете искал устроиство для объединения сигналом с двух микрофонов и передача сигнала на комп(через usb или звуковую карту), попадались только дорогие микшеры. Может кто-нибудь подскажет устройство(подлкючаемое к usb или звуковой карте) чтобы объеденить сигнал с двух микрофнов? Заранее благодарен!! |
Отправлено: 10:23, 28-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать я конечно не проверял, но мне кажется что будет работать если тупо поставить разветвитель джек выход и 2 входа. Ну или в драйвере некоторых звуковой карты есть переназначение разъемов.
------- Отправлено: 10:27, 28-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gooch проверил. вообще сигнал не идет
Отправлено: 13:16, 28-05-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать oren_yastreb, а вход с микрофона моно или стерео? Если стерео, то можно скоммутировать по микрофону в каждый канал.
------- Отправлено: 15:21, 28-05-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 389
Для оцифрованных звуков применяются различные виртуальные кабели и разветвители. Но, аналоговый звук (от микрофона) подается только на физический аналоговый вход. Поэтому лучшее решение -берешь (к примеру где-то в аренду) пульт и будете рулить типа одного тамаду уменьшить а другого убольшить А комбинировать с объединением в миниджековом сумматоре можно только для личных экспериментов, и притом с одинаковыми микрофонами. |
------- Отправлено: 15:38, 28-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да это мне придется 52 пульта в аренду брать.)) мне надо настроить на каждом рабочем месте судьи аудиозапись заседания.
У нас стоит в большом зале система из 4 микрофоноах вот на таком оборудование AUDIO BUDDY Dual Mic Preamp / Direct Box. Но блин один комплект 2500 стоит.(( |
Отправлено: 15:43, 28-05-2010 | #6 |
| CMD/BAT - [решено] два скрипта объеденить в один. | exo | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 16-10-2009 13:28 | |
| Разное - как проверить работоспособность микрофона в Висте | ppchaga | Microsoft Windows Vista | 2 | 30-07-2008 06:21 | |
| Route/Bridge - Как объеденить несколько Enternet каналов? | Aksen90 | Сетевые технологии | 2 | 31-03-2008 16:23 | |
| Dial up + wi-fi как объеденить? | Sanych_pol | Сетевые технологии | 7 | 07-06-2006 17:35 | |
| Как можно объеденить две колонки из | Sharkky | Программирование и базы данных | 2 | 05-10-2003 22:22 | |
