| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Redhat/Fedora - Запуск Apache с правами root |
Новый участник Сообщения: 32 |
Здравствуйте!
Подскажите, как запустить Apache (пакет httpd-2.2.14-1.fc12.i686) с правами root ? Вопросы безопасности в данном случае не волнуют. |
Отправлено: 08:02, 28-05-2010 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нафига такая дыра в безопасности? Что-бы любой внешний робот-ломака в виде трояна на Win машине взломал вашу стстему?
------- Отправлено: 08:12, 28-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в файле httpd.conf поменял строки на
Теперь при запуске выдает ошибку: Syntax error on line 230 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Error: Apache has not been designed to serve pages while running as root. There are known race conditions that will allow any local user to read any file on the system. If you still desire to serve pages as root then add -DBIG_SECURITY_HOLE to the CFLAGS env variable and then rebuild the server. It is strongly suggested that you instead modify the User directive in your httpd.conf file to list a non-root user. Цитата ruslandh:
Отправлено: 08:17, 28-05-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну вас пишут, что нужно перекомпилить Апаче с соответствующим ключом - в коде самого Апаче стоит проверка, что-бы его никто не запустил от root.
И таких "защит от дурака" может быть несколько. |
------- Отправлено: 08:33, 28-05-2010 | #4 |
Отправлено: 09:23, 28-05-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Это куда-то внутрь Makefile
------- Отправлено: 17:46, 28-05-2010 | #6 |
| Доступ - [решено] запуск с правами администратора без такового | p0dles | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-10-2007 15:22 | |
| запуск reg-файла под администраторскими правами | XPurple | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 18-11-2005 10:44 | |
| Win98. Запуск программы с правами администратора | Medj | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 27-10-2005 08:01 | |
| Веб интерфейс с правами root | WebCode | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 10 | 11-05-2005 19:14 | |
| Запуск програм с правами администратора | Harkalada | Программирование и базы данных | 1 | 17-10-2003 09:54 | |
