| Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » Ошибки в журналах событий - помогите разобраться |
Ветеран Сообщения: 828 |
Здравствуйте .Помогите устранить ошибочки
Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 7 Дата: 27.05.2010 Время: 22:47:17 Пользователь: Н/Д Компьютер: ILLUSION Описание: Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D. Данные: 0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 07 00 04 c0 .......À 0010: 00 01 00 00 9c 00 00 c0 ......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 20 e0 c0 00 00 00 00 . àÀ.... 0028: 8a 02 00 00 00 00 00 00 ....... 0030: ff ff ff ff 01 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 84 02 00 00 00 @...... 0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @ 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 00 00 00 20 79 d8 8a .... yØ 0058: 00 00 00 00 00 bc d9 8a .....¼Ù 0060: 02 00 00 00 10 70 60 00 .....p`. 0068: 28 00 00 60 70 10 00 00 (..`p... 0070: 18 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: f0 00 03 00 00 00 00 0b ð....... 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: nv Категория события: Отсутствует Код события: 108 Дата: 27.05.2010 Время: 22:36:38 Пользователь: Н/Д Компьютер: ILLUSION Описание: Драйвер nv4_disp для display устройства \Device\Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера. Данные: 0000: 00 00 00 00 03 00 46 00 ......F. 0008: 00 00 00 00 6c 00 04 c0 ....l..À 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7001 Дата: 27.05.2010 Время: 8:19:09 Пользователь: Н/Д Компьютер: ILLUSION Описание: Служба "Сервер папки обмена" является зависимой от службы "Служба сетевого DDE", которую не удалось запустить из-за ошибки Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Код события: 10005
Дата: 25.05.2010
Время: 12:50:15
Пользователь: ILLUSION\illusionmgs
Компьютер: ILLUSION
Описание:
Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "" для запуска сервера:
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
Тип события: Ошибка Источник события: PerfNet Категория события: Отсутствует Код события: 2004 Дата: 27.05.2010 Время: 22:47:55 Пользователь: Н/Д Компьютер: ILLUSION Описание: Не удалось открыть службу сервера. Данные производительности сервера не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0. Данные: 0000: 34 00 00 c0 4..À |
Отправлено: 23:55, 27-05-2010 |
Отправлено: 11:10, 28-05-2010 | #2 |
| Разное - Ошибки в журнале событий | Starpom555 | Microsoft Windows Vista | 2 | 08-04-2009 02:17 | |
| Службы - Ошибки в логах системных событий | Ne-mo | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-02-2009 09:46 | |
| EventID - Зависание приложений, многочисл. ошибки в журнале событий | Карина | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-02-2009 00:33 | |
| EventID - Ошибки в журнале событий (eventvwr.msc) .:[АРХИВ]:. | Vadikan | Устранение критических ошибок Windows | 135 | 27-04-2007 00:59 | |
| Ошибки в логе событий после автоустановки | ShaddyR | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 17-06-2005 20:46 | |
