| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Установка Win98 совместно с Win2K |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем здрасте.
Ситуёвина: На новой машине поставили Win2000, затем понадобилась ещё и Win98. Вопрос: Как организовать меню для выбора ОС при помощи загрузчика Win2000? Знающие люди говорят, что это можно как-то сделать. Partition Magic не предлагать - там всё и так понятно. |
Отправлено: 11:37, 07-10-2002 |
Скромняга Сообщения: 365
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть такой файл (обычно на с:\) boot.ini называется... Он-то и редактируется...
Попробуй в него прописать строчку в раздел (operating Sysems): c:\windows\win.com="Microsoft Windows 98" (или поточнее, смотри по обсттоятельствам)... ЗЫ: Сам не пробовал, но думаю, что поможет... |
------- Отправлено: 11:50, 07-10-2002 | #2 |
Пользователь Сообщения: 87
Профиль | Отправить PM | Цитировать НЕЕТ!!! Если ты установишь W98 поверх W2k, то сотрешь двухтысячный загрузчик!!
Сейчас напишу, как надо сделать!! Добавлено: Цитата с 3DNews F.A.Q.: 17. Как мне поставить Win9x при уже установленном W2k? update A: Win9x при инсталляции затирает загрузочный сектор W2k. Что бы этого не произошло, перед установкой Win9x нужно правильно сконфигурировать его инсталлятор. Для этого в файле MSBATCH.INF (если такого файла в вашем дистрибутиве нет, создайте его) нужно прописать следующие строки: [Setup] CleanBoot=0 После установки Win9x устанавливает загpyзкy по умолчанию на себя, но это легко меняется. Если дистрибутив Win9x находится на CD (как это обычно и бывает), то исправленный или новосозданный MSBATCH.INF можно использовать, запустив программу установки Win9x с параметром: setup.exe диск:\путь\MSBATCH.INF В данном случае файл можно назвать как угодно, а не только MSBATCH.INF. После установки, может понадобиться прописать W9x в стартовом меню XP. Для того что бы загрузиться в W9x, необходим файлик bootsect.dos в корне системного диска, который содержит загрузочный сектор W9x, и строка в boot.ini C:\="Microsoft Windows 98" Где текст в кавычках это то, что будет выводится в загрузочном меню выбора ОС. Если файл с загрузочным сектором W9x (bootsect.dos) по какой то причине не создался, придётся пойти другим путём. * Устанавливаем W9x в нормальном режиме, что бы она перезаписала загрузочный сектор. * Сохраняем его (первый сектор на диске) с помощью, в файл, называем его bootsect.dos * Загружаемся в программу инсталляции W2k, выбираем там ремонтировать текущую инсталляцию с помощью Recovery Console. * Восстанавливаем загрузочный сектор W2k командой fixboot. * Загружаемся в W2k и прописываем загрузочный сектор W9x в boot.ini строкой C:\="Microsoft Windows 98" Я все делал первым способом - у меня все работало. Правда я W98 на следующий день стер, но это уже другая история... |
Отправлено: 14:01, 07-10-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы. Счас пойду пробовать.
Ток не могли бы вы ещё пояснить что значат соответствующие параметры в строках файла boot.ini: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect disk - это, вероятно № диска (если их несколько), partition - соотв. раздел, WINNT - операционка, а что такое multi и rdisk? |
Отправлено: 06:53, 08-10-2002 | #4 |
Старожил Сообщения: 351
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почитай статейку из MS KB BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Немного заумно, но идею понять дают. К сожалению ничего более толкового нет в электронном виде нет ![]() |
------- Отправлено: 18:37, 08-10-2002 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата с того же W2k FAQ от 3DNews:
15. Какие параметры можно менять в boot.ini? update A: boot.ini отвечает за порядок загрузки ОС установленных в системе, и позволяет задать некоторые параметры загрузки этих систем. Начинается этот файл разделом [boot loader] Здесь всего два параметра: Timeout, определяет время в секундах, которое ждёт система прежде чем начать загружать ОС по умолчанию, если в системе установлено несколько ОС. Default, определяет ОС и её параметры, которая грузится по умолчанию. Второй раздел [operating system], в котором находится список возможных к загрузке ОС. Для каждой указывается её местоположение, с использованием имен ARC (Advanced RISC Computer). 1. scsi(*) или multi(*) - элемент scsi(*) используется в случае контроллера SCSI с отключенным BIOS. Элемент multi(*) используется для дисков всех остальных типов, включая IDE, EIDE, ESDI и SCSI с включенным BIOS. (*) - номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. Адаптеры нумеруются с нуля, начиная с контроллера, расположенного ближе к слоту 0 на мат. плате. От этой строки зависят значения disk(*) и rdisk(*). 2. disk(*) - если (1) = scsi(*), то равен логическому номеру устройства (LUN), установленному для диска. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю. 3. rdisk(*) - если (1) = scsi(*), то равен номеру диска в цепочке, счет дисков начинается с 0. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю 4. partition(*) - определяет дисковый раздел, содержащий файлы ОС. В отличие от всех остальных элементов имен ARC нумерация разделов начинается с 1, т.е. первый раздел обозначается partition(1), второй - partition(2) и т.д. 5. \path - определяет каталог (или подкаталог) раздела, в котором находятся файлы ОС. По умолчанию в Windows NT/2000 используется путь \winnt. Кроме этого, в кавычках прописывается текст, который будет виден в пункте выбора этой ОС в стартовом меню. После этого текста могут быть (а могут и не быть) ключи которые влияют на загрузку ОС. Для W2k возможны следующие ключи: /basevideo - с этим ключом система будет использовать только стандартный VGA драйвер. Этот параметр может пригодится если Вы на коротко время ставите другую видеокарту, и Вам не хочется мучаться с перестановкой драйверов. /fastdetect - обычно ставится автоматически при инсталяции системы. При установке этого ключа система не определяет заново все Plug and Play устройства во время каждой загрузки. /maxmem - определяет максимальный размер RAM, который может использоваться системой. Теоретически, может помочь если у Вас глючная оперативка. /noguiboot - При использовании этого ключа не будет рисоваться цветная заставка при загрузке. Может использоваться теми кто не желает смотреть на эту картинку в 60 герцах. Но надо учесть, что кроме этого не будут рисоваться BSOD при загрузке. Но виснуть система, если что-нибудь не в порядке, естественно не перестанет. /noserialmice=[com 1,2,3] - при использовании этого параметра не будет определяться мышь подключенная к COM порту, для портов перечисленных в скобках. Если номера портов не указывать, то мышь не будет определяться на всех портах. /bootlog - при задании этого параметра система будет писать лог загрузки в %SystemRoot%\Ntbtlog.txt Этот параметр можно использовать что найти причину посуму система может загрузится только в safe mode. /safeboot - при его установке система загрузится в Safe mode. То же самое можно сделать нажав F8 в начале загрузки системы. Через двоеточие можно задать несколько параметров для /safeboot. :Minimal - минимальная конфигурация. :Network - с поддержкой сети. :Dsrepair - доступна только в W2kServer и позволяет восстановить Active Directory с заблаговременно сделаной резервной копии. :Alternateshell - позволяет использовать альтернативные графические облочки. По умолчанию с системой ставится только Explorer (стандартная оболочка) и Progman (осталась в наследство от Windows3.11 и NT 3.5). /sos - отображает на экране список загружаемых драйверов. Может помочь выяснить, на чём система спотыкается при загрузке. /baudrate - этот параметр указывает скорость с которой будет работать COM порт для отладки системы. Если не указать конкретную скорость, то будет 9600 для модема и 19200 для нуль-модемного кабеля. При включении этого параметра автоматически ставится параметр /debug /crashdebug - с этим флагом загружается отладчик, но остаётся в неактивном состоянии до тех пор пока не произойдёт ошибка ядра. Может использоваться разработчиками програмного обеспечения. /debugport=com* - указывает номер COM порта (* должна быть номером порта) используемого при отладчиком. Автоматически включает ключ /debug /debug - загружается отладчик, который может быть активизирован другим компьютером подключенным через COM порт. Может использоваться разработчиками ПО. /nodebug - на экран не выводится отладочная информация. /hal - указывает имя файла, который должен использоваться как hal.dll после загрузки. Подробнее см. вопрос 5 главы "Восстановление". /kernel - указывает имя файла, который должен использоваться как ntoskrnl.dll после загрузки. Подробнее см. вопрос 5 главы "Восстановление". |
Отправлено: 19:24, 08-10-2002 | #6 |
Пользователь Сообщения: 104
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Запостите кто-нить что написано в boot.ini...
полный текст файла...у кого одновременно и 98 и 2000 стоит...у меня почему-то пропал этот файл...и теперь пишет при загрузке..."неправильный boot.ini...загрузка c:\winnt\" ....киньте кто-нить... |
------- Отправлено: 21:48, 09-10-2002 | #7 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И вместе они нормально работают?
И Пуск? |
------- Отправлено: 18:28, 12-10-2002 | #8 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Сайт | Цитировать Вообще, Windows 98 SE при установке может обнаружить загрузчик Windows 2000 и тогда сам дописывает все необходимое boot.ini, поэтому ничего вручную редактировать необязательно.
Работать вместе они будут вполне нормально (за очень редким исключением), но все программы придется устанавливать по два раза. Полный текст Boot.ini для Himera: [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] C:\="Windows 98 MustDie" multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Pro" /fastdetect |
------- Отправлено: 20:41, 12-10-2002 | #9 |
Guest |
Народ! Такая проблема - 2 компа соединенных сетевым шнурком. На одном 2000 на другом 98, они не видят друг друга в сетевом окружении, что делать?
Отправлено: 07:00, 15-10-2002 | #10 |
| тормозит установка Win2k/XP | Sergey A Moksin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 15-06-2004 19:06 | |
| Win98 + Win2k + FreeBSD | Rajah | Общий по FreeBSD | 6 | 06-01-2004 15:20 | |
| Установка service packs (SP) в win2k | mikh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 07-07-2003 17:14 | |
| Win2k & Win98 on net | Silver Ghost | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 25-12-2002 08:25 | |
| Доступ win98 > win2k | Dmitriy Lug | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-08-2002 20:35 | |
