| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000D5: DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем огромный привет. Уважаемые, помогите разобраться со звуковухой. Карта ESI Juli@. Карточка стоит у меня уже 3 месяца и до этого всё было нормально. Три дня назад при проигрывании музыки вылез синий экран. Делал откат, переустанавливал дрова, ставил более ранние версии дров, установил последний сервис пак с этого сайта - не помогает. Стоп в основном выскакивает при выключении компьютера.
Собственно вот он: ***STOP: 0X000000D5 (0x8b512f90, 0x00000001, 0xf77a0e10, 0x00000000) *** Julawdm. sys - adress F77A0E10 base at F779F000, daterstamp 48604 c1a. Чем можно исправить ситуацию? Если возможно, то объясните максимально подробно мои действия, т.к. я не особо силён в работе с компом. Все данные о компе и фотку наклейки с блока питания положил в архив. |
Отправлено: 12:21, 20-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wesem, посмотрите настройки звука (если включены какие-либо спецэффекты, отключите).
Отправлено: 13:07, 20-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, звуковуха уровня профи и в панели управления никаких спецэффектов нет.
Отправлено: 14:35, 20-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю, что помочь мне не смогут. Хорошо, ответьте на вопрос: Переустановка винды спасёт ситуацию?
Отправлено: 15:58, 21-05-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго всем времени суток и с наступающим НГ !
Не так давно мой комп. стали посещать довольно странные стопы , без кода ошибки, но с указанием файла Wdf01000.sys . Пытался самостоятельно изучить дампы , проверял память MemTest , жёсткий диск Chkdsk и HDDScan , так же на комп установлен антивирус сетевой экран Авира . Процессор , видеокарты и мать относительно современные и вообще комп стабильно ведёт себя как в работе так и в любых синтетических тестах . А рушилось всё на ровном месте, без особой нагрузки . Однако последние пару раз я обратил внимание что BSOD появился в момент загрузки DVD-RW носителя в привод . Сам привод довольно старый , но работает исправно , использую его только для записи на DVD-RW . В архиве именно эти два краша . |
Отправлено: 11:07, 25-12-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тему перенесли в DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL . Хотя у меня ничего подобного на синем экране нет и кода 0x000000D5 то же ....
Отправлено: 11:52, 25-12-2011 | #6 |
Отправлено: 16:12, 26-12-2011 | #7 |
Отправлено: 16:50, 26-12-2011 | #8 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня появился синий экран и компьютер автоматически перезагрузился. Выкладываю дампы памяти 4штуки. Помогите как исправить ошибку.
Последний раз редактировалось andreynike, 13-10-2013 в 15:04. Отправлено: 18:55, 09-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andreynike, сбой на uzi2mziz.sys - относится к AVZ.
Запустите AVZ -> меню Файл -> Стандартные скрипты -> флажок 6. Удаление всех драйверов и ключей реестра AVZ. |
Отправлено: 19:21, 09-05-2013 | #10 |
