| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - [решено] Показать MessageBox у клиента |
Пользователь Сообщения: 144 |
Здравствуйте.
Помогите найти решение. Нужно сделать так, чтобы при наступлении определенного события на сервере у клиента выскакивало окошко (простой MessageBox). NET SEND не подходит, у многих пользователей служба сообщений отключена. Уточню. Отображение сообщения должен инициировать сервер, т.е. скрипт должен работать на нем. Спасибо. |
Отправлено: 10:41, 14-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 727
Профиль | Отправить PM | Цитировать avolkov2009,
WScript.Echo |
------- Отправлено: 12:44, 14-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, конечно. Echo гораздо проще, чем MessageBox.
Видимо я не совсем правильно сформулировал вопрос, попробую еще раз. На сервере под управлением Windows 2003 постоянно работает какая-то программа (допустим, почтовый сервер). Иногда в этой программе возникает некоторое событие (скажем, появляется файл определенного содержания), о возникновении которого следует оповестить рабочую станцию, работающую под управлением Windows XP. Показать, т.е. запустить тот-же MessageBox или Echo на экране рабочей станции должен сервер. |
Отправлено: 16:53, 14-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наткнулся на такую вещь:
Скрипт pushmsg.vbs (выполняется на сервере) Скрипт adminmsg.vbs: Не работает. Если подправить строчку в первом скрипте на Set objClass = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\CIMV2:Win32_Process")
Подскажите, пожалуйста, что у меня не так? |
Отправлено: 17:42, 14-05-2010 | #4 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата avolkov2009:
Отправлено: 18:05, 14-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amel27:
Поэтому и "колдую" ![]() |
Отправлено: 18:20, 14-05-2010 | #6 |
Отправлено: 13:31, 15-05-2010 | #7 |
Думаю, сделаю так. 1. Всем в скрипт вставлю net start messenger 2. буду пользовать простой net send Вопрос снят. Всем спасибо. |
Отправлено: 21:08, 15-05-2010 | #8 |
------- Отправлено: 03:24, 16-05-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2735
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zonderz:
------- Отправлено: 07:18, 16-05-2010 | #10 |
| Proxy/NAT - Как показать, что я с Украины | viter_alex | Сетевые технологии | 3 | 11-10-2008 02:30 | |
| C/C++ - [решено] Как показать окно процесса | EvgeniyQQQ | Программирование и базы данных | 5 | 14-11-2007 16:03 | |
| [решено] JavaScript. Скрыть/показать элемент по событию. | System Failure | Вебмастеру | 12 | 20-07-2007 12:24 | |
| Visual Studio 2005 и MessageBox(...) | evgeny_rybakov | Программирование и базы данных | 2 | 16-04-2007 09:53 | |
| Показать окно редактора visual basic | Alexandra | Программирование и базы данных | 2 | 10-09-2004 11:17 | |
