| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Ошибка при установке WinXP |
Новый участник Сообщения: 7 |
Помогите, пожалуйста, дельным советом вот с такой проблемой:
при установке любой сборки winXP после первой перезагрузки появляется эмблема windows, затем комп или сразу срывается в синий экран, или начинается дальнейший процесс установки, при этом без разницы, устанавливаю я вложенные в сборку драйвера или нет, но через несколько секунд машина зависает и ни на что не реагирует. - ошибки синего экрана: 0A, 8E, 74 и 8B вываливаются вне всякой закономерности - винчестер Maxtor 500Gb SATAII, пробовал устанавливать перемычку на ограничение в 1,5 Gb/s - в BIOS выставлялись различные режимы работы HDD, как то IDE или ACHI , даже устанавливал вручную частоту PCI-шины (133) - программа victoria: SMART-тест выдает GOOD, битых секторов не находит - под Acronisom разделы удаляются и создаются (пробовал с одним, двумя разделами, неразмечеными областями до и после сис. разделов, пробовал ставить систему на "чистый" винт) - менялось все, кроме проца (Athlon X64 3000+): мат.плата (новая), память, БП, CD-Rom, даже шлейфы - были сняты с рабочего компа - перегрев проца исключается Ясно что проблема в HDD, явно что-то с MBR, но как это проверить и тем более исправить - не знаю. Винт не "стучит", не перегревается, через USB-переходник и при загрузки с Live-CD разделы видятся, запись/чтение проходит, тесты MFT тоже. |
Отправлено: 21:52, 13-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AsmFil:
Настройки BIOS SETUP по умолчанию. Дистрибутив оригинальный от MS. Системный раздел создаётся только установщиком Windows. Необходимые дополнительные разделы создаются после установки OS ч/з оснастку Управление дисками. Если планируется не более 4-х разделов, то тип раздела - Основной. И никаких утилит сторонних производителей! |
------- Отправлено: 00:45, 14-05-2010 | #2 |
------- Отправлено: 01:39, 14-05-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AsmFil:
------- Отправлено: 05:10, 14-05-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 648
Профиль | Отправить PM | Цитировать AsmFil, Попробуй тогда HDD reanimator, а так мне кажется в дистрибе или в качестве диска или его записи. Какой программой создавался и записывался диск? Чья сборка?
------- Отправлено: 05:24, 14-05-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 11:30, 14-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Отправлено: 12:14, 14-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата IgNat:
Отправлено: 12:39, 14-05-2010 | #8 |
------- Отправлено: 13:00, 14-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
<< Эта ошибка может показывать то, что библиотека SYSTEM, загружаемая OSLOADER/NTLDR, повреждена. Тем не менее, это практически невозможно, так как OSLOADER всегда проверяет библиотеки после загрузки и убеждается, что они не повреждены. Эта ошибка так же может означать, что некоторые требуемые ключи реестра и их параметры отсутствуют. Загрузка в LastKnownGood (Последней хорошей конфигурации) может решить проблему, или вам придётся переустанавливать систему, или используйте Emergency Repair Disk. >> "Помогите, пожалуйста, дельным советом" Только что система встала на этот HDD на другом компе (Asus P5KR 775 socket, с этой же DDRII, SATA Configuration -> Enhanced; Configure SATA is -> IDE) Что нужно сделать с настройками BIOS-а новой GYGABYTE GA-MA74GM-S2H чтобы повторить подобный успех? ----------спустя некоторое время--------- на данной материнке в BIOS-е в разделе "Integrated Peripherals" выставлены следующие режимы: OnChip IDE Channel -> Enabled OnChip SATA Controller -> Enabled OnChip SATA Type -> Native IDE (доступны также RAID и AHCI) при следующей попытке установки ОСи после первой перезагрузки - BSOD (0x0000004E) процессор - AMD Athlon 64 X2 ADA6000IAA6C2 |
Последний раз редактировалось AsmFil, 14-05-2010 в 15:49. Отправлено: 15:03, 14-05-2010 | #10 |
| Установка - Ошибка при установке WinXP | skif_anapster | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 21-01-2010 15:38 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP. SXS.DLL -> RTCDLL.MAN. | vainkop | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-01-2010 08:50 | |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP | 399kg | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 14-09-2009 14:53 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
