| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - Установка HP LaserJet 1000 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Привет знатокам.
Такая ситуация. Устанавливаю драйвера принтера HP LaserJet 1000 по инструкции(т.е. сначала ставлю дрова и только когда просит подключаю принтер) Все вроде как устанавливается правильно, но после установки принтер не печатает. Windows пишет, что он готов, после отправки на печать пробной страницы пишет "идет печать", но ничего не печатает, а из очереди печати документ пропадает, как буд-то принтер его напечатал. Так же бывает иногда(закономерность не замечена) печатает первую страницу документа, после чего продолжает мигать зеленой лампочкой и отказывается печатать документ дальше. Как мне кажется проблема в драйверах(т.к. технически принтер исправен, матроску печатает), но драйверы ставил всякие разные - эффекта не дало. Перерыл весь рунет, проблема не только у меня. Но информации по решению проблемы нет, либо устарела. Может кто сталкивался с этой проблемой и решил ее? |
Отправлено: 22:42, 12-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mamunt, принтер подключен через LPT-порт или через переходной шнур USB-to-LPT?
------- Отправлено: 07:59, 13-05-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у этого принтера нет лпт. Подключен он через провод идущий в комплекте(usb -> разъем похожий на лпт).
Отправлено: 11:26, 13-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mamunt, можно скриншот Диспетчера устройств с раскрытыми ветками USB и портов?
Цитата Mamunt:
------- Отправлено: 11:33, 13-05-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нашел решение на сайте HP
Качайте старые драйверы с сайта HP Драйвер версии 5.05.0926.00 (от 11 Февраля 2002) С новым драйвером принтер не работает. Принтер печатает на локальном компьютере, однако на нем не напечатать по сети. Как думаете в чем может быть проблема? Angry Demon, основная проблема решена. Скриншот выкладывать? |
Отправлено: 12:49, 13-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mamunt:
Цитата Mamunt:
------- Отправлено: 13:09, 13-05-2010 | #6 |
Принтер подключен физически к одному из компьютеров. Настроил общий доступ. Принтер виден по сети. На сетевом компьютере устанавливаю принтер. Ищу через поиск сетевых принтеров и далее, далее, далее, готово. Принтер устанавливается, однако после отправки на печать чего-либо начинает мигать зеленым диодом, а диспетчер печати выдает сообщение, что невозможно напечатать документ. После чего принтер перестает печатать и с локальной машинки, при чем даже после перезагрузки. и не печатает до переустановки драйверов. %( |
Отправлено: 13:19, 13-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mamunt, а если подключить так:
Локальный принтер, подключен к этому компьютеру -> Далее -> Создать новый порт - Local Port -> \\имя компьютера\имя принтера или: В Сетевом окружении найти компьютер с принтером, правой мышой по принтеру -> Подключить. |
------- Отправлено: 13:27, 13-05-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, через создать новый порт пишет, что такой уже есть. Если его выбрать все происходит так как описано выше. А вот если через сетевое окружение и "Подключить", то работает печать и по сети(Ура!). Но до первого отключения питания принтера.
На сколько понимаю, вся проблема заключается в том, что в принтерах этой серии микропрограмма не хранится в принтере, а записывается драйвером в память принтера только в момент первой печати на него с локальной машины. А если первая печать идет по сети, то принтер зависает, т.к. не знает как обработать заданный на печать документ. В общем спасибо за помощь! Вопрос решен. Пошел в магазин за нормальным принтером )) |
Отправлено: 04:18, 15-05-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем.
Такая ж ситуация, только 2 пк печатает а 3й нет, непойму в чом причина. Посоветуйте что делать. На всех пк win XP. |
Отправлено: 21:43, 22-02-2018 | #10 |
| Драйвер - [решено] Установка драйвера принтера HP LaserJet 1000 в Windows 7 | Ment69 | Microsoft Windows 7 | 36 | 07-08-2014 23:22 | |
| Установка HP LaserJet 1000 Series под Windows Seven | Ment69 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 14-02-2010 13:39 | |
| EventID - event id 1000 | vales321 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 17-09-2009 13:56 | |
| [решено] Установка сетевого принтера HP LaserJet 3052 | _sniff_ | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 27-03-2009 11:40 | |
| Установка HP LaserJet 1000 Series | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 10-11-2003 07:56 | |
