| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Разное - Windows 7: Не добавляется драйвер RAID-контроллера на уже установленную систему |
Пользователь Сообщения: 57 |
Честно говоря не знаю, можно ли так сделать, может нужно по-другому как-то делать.
Есть установленная Windows 7 x64. В биосе материнской платы (MSI K9AGM3-F) режим работы контроллера OnChip SATA Type выставлен в ACHI (варианты IDE, AHCI и RAID). Задача - подключить еще два диска и собрать их в рейд средствами материнской платы. Для этого в биосе вместо AHCI нужно выставить тип RAID. Ес-сно когда я делаю это сейчас, то Windows 7 не грузится. Пытался на рабочей системе принудительно добавить устройство с помощью Add Hardware Wizard, но... он почему-то не видит драйверы, то ли потому, что включен режим AHCI, ти ли это какая-то семерочная фишка, не вышло в общем. Однако если устанавливаю семерку на чистый диск при уже включенном в биосе режимом RAID, все проходит без проблем, тот же самый драйвер с флешки подхватывается без проблем. Но этот вариант не подходит, нужно подключить рейд к уже работающей системе. |
Отправлено: 21:21, 12-05-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Shurikz, При включении AHCI меняется режим работы контроллера. При включении RAID и создании массива появляется другой тип диска. Не вижу в вашем случае возможности
Цитата Shurikz:
------- Отправлено: 21:35, 12-05-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69, ну я могу переформулировать, скажем так, поменять тип на RAID и загрузиться с работающей системы. Не верю, что этого нельзя сделать.
Отправлено: 21:40, 12-05-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Похоже вот это оно: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/922976?p=1
Завтра вечером попробую. |
Отправлено: 00:20, 13-05-2010 | #4 |
------- Отправлено: 05:39, 13-05-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Shurikz:
Цитата Ment69:
Забудем про два дополнительных диска. Есть система (см выше) установленная на один единственный диск. Режим контроллера AHCI. Задача сменить в биосе режим контроллера с AHCI на RAID (тип рейда будет JBOD, ибо один диск), не переустанавливая системы. Чтобы после этой смены система загрузилась. |
Отправлено: 21:03, 13-05-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shurikz:
Цитата Shurikz:
Цитата Shurikz:
Попробуйте так: удалите контроллёры IDE/SATA, перезагрузка, в BIOS SETUP выбираем RAID, загружаемся с DVD-дистрибутива, выбираем "Восстановление загрузки" и пробуем "подсунуть" системе драйвер RAID'a (не помню, может надо и раньше , после того как Установщик найдёт OS). Если всё удалось, то подсоединяем 2-3 диски и пробуем создать необходимый RAID-массив. |
------- Отправлено: 01:00, 14-05-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Отправлено: 07:59, 14-05-2010 | #8 |
------- Отправлено: 13:38, 14-05-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IgNat, собственно Storage Controlles и было самое похожее. Но:
Цитата Shurikz:
Отправлено: 15:49, 14-05-2010 | #10 |
| [решено] Как перенести установленную систему на аппаратный raid? | iva666ka | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 02-05-2010 12:36 | |
| Установка - [решено] Интеграция Sata драйверов в уже установленную систему | xp9 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2010 21:25 | |
| Драйвер - [решено] Интеграция драйверов в уже установленную OC | xp9 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 09-02-2010 21:47 | |
| Установка - Подскажите, в каких случаях система предлагает восстановить уже установленную ОС XP? | Neeger3 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 23-12-2009 18:35 | |
| Разное - Выбор RAID-контроллера | InnoSanctum | Прочее железо | 0 | 18-06-2008 17:13 | |
