| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Как узнать, какая видеокарта установлена |
Guest |
Radeon 9600 или Кфвущт 9600pro(RV350)
Частоты (по RivaTuner): CoreClock = 391,5 MemClock = 229,5 (с желтым значком) Можно ли ее разогнать? |
Отправлено: 13:18, 18-10-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри тут: http://users.erols.com/chare/video.htm
Судя по всему у тебя Radeon9600, но уже разогнанная. |
------- Отправлено: 13:42, 18-10-2004 | #2 |
Guest |
Во что я узнал из отчетов программы AIDA32 (Debug - Video Bios):
C000:0000 U.h.....................x.....IBM............... 761295520...... C000:0040 ??..............2004/08/13 18:11.....L..........DR(7..K......... C000:0080 ..P/N113-PC2040-75...(C) 1988-2003, ATI Technologies Inc. BK-ATI C000:00C0 VER008.017D.031.000. papc2040.75 v611 .V350AGP DGD1UN..OEM VER. C000:0100 000.000.l.......l....Z................K...PA........yx.my.V...J. C000:0140 8...$TVS........*........B.............................PCIR..PA C000:0180 ........h.......ATI RADEON 9600 PRO....s....S................... C000:01C0 .......s....S.......................................a.......Wxw. C000:0200 ................................................................ etc Можно ли верить этим данным? - все-таки это Про, но частоты, по ходу дела, 400/250, так как память 4nsec На сайте сапфира (производитель именно этот) есть модель с памятью в 4 нсек: 128MB DDR (Samsung K4D261638E-TC40), 400/250, DVI-I, TVO. Но почему тогда в РивеТюнере они так занижены? |
Отправлено: 14:14, 18-10-2004 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
------- Отправлено: 15:47, 18-10-2004 | #4 |
Guest |
В общем, я могу не волноваться - это Pro ?
Гнать попробую, но как лучше это сделать? ( + как определить температуру на видеокарте?) |
Отправлено: 16:30, 18-10-2004 | #5 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Если память 4 ns, то рабочая частота у нее 1000/4=250 (так как память там DDR, то удваивается - 500 Мгц). Судя по показаниям RivaTuner у тебя частота памяти 230 Мгц, то есть до номинала еще спокойно можно гнать 20 Мгц (до 250 Мгц) И как правило есть возможность гнать память дальше при обеспечении охлаждения примерно на 10%, то есть твой максимум это 275(550) Мгц если повезет. У нормальной Radeon9600PRO стандартная частота памяти 300(600) Мгц, то есть у тебя или удешевленный Radeon9600PRO EZ или просто Radeon9600. |
Отправлено: 19:32, 18-10-2004 | #6 |
Guest |
Zim
1. Так вот, как узнать - EZ или вообще не Про? В Риве тюнере я выставил 400/250, желтый значок исчез (т.е. рива сама определила порог в 250, но по дефолту было ниже - так это объясняю я...) и протестил - все без проблем, кроме температуры - как ее узнать? 2. "У нормальной Radeon9600PRO стандартная частота памяти 300(600) Мгц" - вот ссылка на сапфир (уже приводлась выше), где есть такой Radeon 9600 pro c 250/400 - все таки, может быть поверить сапфиру? 3. Разгон: если я увеличиваю частоту ядра на 20 Mhz, то частотц памяти увеличивать на столько же, или по-двойному размеру в 40 Mhz? 4. Охлаждение: на данной карте есть активное охлаждение. Может быть оно подойдет? (И еще: чем мерить т-ру?) |
Отправлено: 20:10, 18-10-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У радеона 9600 не "про" частота чипа всего 325мгц. А память 400. Судя по всему у тебя "про" чип (Сапфир не стал бы так гнать обычный чип), а память занижена. Можешь смело ставить чип на 400мгц - это его родная частота (я бы сразу попробовал 450
), а вот память у него должна быть 600мгц, а у тебя только 460 - небольшой обрубок тебе достался (но будем надеяться, что там стоит 3.8-3.6nsec память, тогда тебе реально светить 600мгц). Если там стоит 4n память, как написано на сайте, то они занизили от номинала памяти всего 20мгц (40ddr) и догнать их не составит труда (можешь достич 550мгц, если повезет). Но карта имеет право называтся Радеон9600про, т.к. чип-то оный и стоит. Память можешь увеличивать полностью отдельно от чипа. Найди сначала предел разгона памяти, а потом пробуй гнать чип с уже разогнанной памятью. |
------- Отправлено: 00:43, 19-10-2004 | #8 |
Старожил Сообщения: 151
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SanCho
На счет "про" - успокоил. А то уже нести в магазин хотел... Гнать до предела с штатным охлаждением - реально или нет? Да, еще: если память 550 максимум при 4нсек, то в Риве я должен поставить в два раза меньше, т.е. мой максимум на теории это 400/275х2? И последнее: можно ли эти частоты "впаять" в видеобиос как штатные? |
Отправлено: 01:55, 19-10-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Georgiy
В RivaTuner частоты памяти выставляй от 250 до 275 максимум (если повезет. Обязательно контролируй температуру памяти. Редактор биоса видеокарт Radeon тут - http://www.radeon2.ru/radedit_eng.html Только убедись, что видеокарта на частотах, которые будешь вносить в биос, работает нормально Добавлено: Georgiy В RivaTuner частоты памяти выставляй от 250 до 275 максимум (если повезет. Обязательно контролируй температуру памяти. Редактор биоса видеокарт Radeon тут - http://www.radeon2.ru/radedit_eng.html Только убедись, что видеокарта на частотах, которые будешь вносить в биос, работает нормально |
Отправлено: 02:15, 19-10-2004 | #10 |
| Разное - как узнать ,какая у меня виста | Pavelasd | Microsoft Windows Vista | 4 | 02-12-2009 04:07 | |
| Разное - [решено] Как проверить какая версия Windows у меня установлена? (VLK, OEM..) | Uzvern | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 18-04-2009 21:50 | |
| [решено] Как узнать установлена ли у меня виртуальная Java машина и какой версии? | dark_n | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-06-2006 07:11 | |
| Как узнать какая защита стоит от перезаписи! | Guest | Хочу все знать | 3 | 29-09-2003 10:49 | |
| Как определить какая почтовая программа установлена? | Guest | Программирование и базы данных | 2 | 27-03-2003 08:10 | |
