| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] "не включение" компьютера после очистки "пыльцы" |
Старожил Сообщения: 221 |
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата ASRock P43Twins1600 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43 Системная память 2048 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM2: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM4: Patriot Memory PSD31G13332 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) Тип BIOS AMI (12/18/08) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб) Дисковый накопитель WDC WD10EADS-65L5B1 ATA Device (931 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-00YGA0 ATA Device (465 Гб, IDE) Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device ну.... блок питания правда.....450 ватт .производитель ...(если надо будет посмотрю.к сожалению утилитки инфо не дают про это...) в общем прекрасно понимаю, что первые же ответы будут поменять блок питания на более мощный...,но...... ВОПРОС: никаких нареканий на работу железа нет абсолютно..... все работает, все играется, все оборудование определяется,... в общем глюков с железом нет(включение , выключение, перезагрузка проходит без проблем)....., но..... когда раз в 2-5 месяцев системник полностью разбираю.разбираю видюху,блок питания,куллера как с процессора так и остальные, переднюю панель, дисковод...... в общем все.... очищаю от пыли - собираю заново....... вот тут и начинается.....компьютер пытается завестись(куллера срабатывают, диоды загораются,..... и..... до спикера не доходит.... все гаснет. чтоб заново повторить процедуру включения- надо выдернуть шнур из сети секунд на 5 или то же самое сделать нажатием на кнопку включения. заново "завести компьютер всегда получалось по разному.... и отключение всех устройств, и обнуление биос, и по одному устройству, и.... в общем всегда по разному.... вариант "недовкнул" шлейф не вариант. все строго. блок питания - он и со всеми выключенными устройствами такую историю выкидывает. в общем... в течении часа повтыкаю,повытыкаю,пообнуляю,..... и он заведется.... до следующей "очистки" грешу на чипсет....ведь после отключения вообще питания у него происходит так называемый резет..... есть варианты? |
Отправлено: 22:40, 11-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yarcev20071:
Проблема либо с блоком питания, либо с мат. платой. С течением времени должно прогрессировать, и вылезет наружу явнее. |
Отправлено: 23:01, 11-05-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать yarcev20071, хм.. интересная задачка из области метафизики) Как бы по всем признакам - мат.плата. Только вот как она у тебя потом оживает? Может, где чего доусаживается и появляется контакт?
------- Отправлено: 23:02, 11-05-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать yarcev20071, 99,9%, проблема в этом:
Цитата yarcev20071:
Подсоедините все HDD, всё доп.оборудование, которое используется при обычной работе РС. В программе Everest проведите тест стабильности (Инструменты (UE) / Сервис (CE) -> Тест стабильности системы), ч/з ~10 мин снимите скриншот последней вкладки "Statistics" и выложите здесь. Показания напряжений должны быть по всем линиям, настройки: . |
------- Отправлено: 23:52, 11-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм... насчет моста. во многих случаях "неопределения" например юсб устройств помогает "РЕЗЕТ" моста. сам пару раз так использовал- помогает....
насчет cmos все прекрасно понимаю... он не всегда помогает(раз из 5-6) Проблема либо с блоком питания, либо с мат. платой - так ведь в обычном режиме никаких признаков "краха"!, только при....получается обесточивании компьютера от электричества. - по 5 месяцев работает без проблем...... не проблема где то..... может действительно производитель "накосячил" с матплатой? ведь в обычном режиме работает без глюков! насчет контактов...... не уверен.... сам системников "собрал" сотни- без проблем....... если б мат плата то и первичного "минивключения" не было.... все указывает на блок питания.... но он ведь работает без проблем! напряжение проверял и системно и аппаратно(тестер) все нормально.... при замыкании 4 и 6 контакта....(ну так к примеру, на разъеме от блока питания) все устройства заводятся) проверял ампетраж -где то 1,5 ампера максимум.... а может индивидуальная несовместимость компонентов в частности?(сталкивался с вариантами даже несовместимости системника с определенным монитором(жк и лсд! дабы вариантов про "прошлое" не было) IgNat, ща.... подождите чуток.... |
Отправлено: 00:08, 12-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в общем так...гонял минут 30(сам анализировал) последний раз 5 минут думаю хватит....не в блоке дело.....
Последний раз редактировалось yarcev20071, 24-05-2010 в 01:06. Отправлено: 00:26, 12-05-2010 | #6 |
![]() Цитата yarcev20071:
Цитата IgNat:
- это раз, попробуйте с более новым/мощным БП - это два. |
------- Отправлено: 00:48, 12-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм.....
меня по ходу дела не поняли....... толк мне гонять рабочую систему без глюков с этим или с другим блоком питания? система только не запускается после полного обесточивания , а так месяцами работает без проблем. извиняюсь конечно..., но наиглупейшим ответом будет - заменить блок питания. скрин прилагаю ...... такая же картина - хоть на день эверест или сандру оставить "стрессовить". |
Последний раз редактировалось yarcev20071, 24-05-2010 в 01:06. Отправлено: 04:31, 12-05-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 302
Отправлено: 05:58, 12-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать только ,что проверил. обесточил на 20 минут. запустилось без проблем.
так же проверил так- обесточил и пальчиками пробежался по матплате.запустилось без проблем, но определение устройств(жесткие,привод) прошло секунд на 6 дольше нежели в обычном режиме. да и еще....(может быть информация будет полезной) загрузка в биос стандартно выставлена на жестком диске, но если при включении,перезагрузке компьютера в системник "всунута" любая флэшка, в любой юсб порт - система наглухо висит доходя до места определения загрузчика.убираем флэшку, резетим - все нормально. |
Отправлено: 09:11, 12-05-2010 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Не получается найти все выпуски "Хакер"+"спец"+"железо" | verdix | Хочу все знать | 5 | 29-11-2008 15:19 | |
| Приоритет в диспетчере: "реального времени", "средний", "выше среднего" | alhimik PC | Хочу все знать | 3 | 28-11-2006 05:29 | |
