| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » IBM 40гб |
IBM 40гб
santey
итак: винт, на нём было 3 раздела: 5 fat32 +5ntfs+ 30fat32
Раздел 30гиг в ХР показывал неформатированный диск, а в 98-м показывал дважды этот диск, как бы двоился. Как-то раз загрузил ХР, запустил тотал коммандер и комп пошел на перезагрузку, не вы дав при этом никаких сообщений. поле загрузки биос стал просить систем диск. загрузил fdisk тот показал что есть 1 раздел 8 гиг. Снимаю винт, приношу на работу, ставлю слэйвом..... и копирую в 98-м ВСЕ данные которые нужны. Теперь двоится уже другой раздел, 5гиг fat32. Вобщем все я копирую, на тойже машине запускаю 2000. показывает что диск 30гиг не форматирован. НА этом я решаюсь полностью форматировать его. Удаляю все разделы и создаю снова. Устанавливаю в первый 98-ой, тут же из 98-го начинаю ставить ХР во второй раздел. После копирования просит рестарт. Жму. перезагружается, начинается установка. просит снова рестарт. Жму ок. Синий экран. Снова ресет. Снова нет систем диск. вставьте плиз ![]() Сейчас на винте 1 раздел 40гиг, фат 32.висит слэйвом. Мастером другой винт. Пока работает, но по работе видно, что что-то не так. тесты NDD, IBM DFT 3.02 показываю ОК Ваши мысли господа! |
Отправлено: 11:12, 11-05-2004 |
Модер Железа Сообщения: 422
Просканируй его MHDD`ой - может чего интересного увидишь (напр. секторы с пониженной скоростью доступа или uncorrectable...) |
------- Отправлено: 19:04, 11-05-2004 | #2 |
santey
Подробнее....... вчера на другом винте 20г сигейт, разбит на 15гб fat32 (98) +5ntfs (ХР) упала ХР при загрузке, после появления логотипа ХР, там где синие "таблетки
" появляется синий экран, безопасный режим тоже не грузица, загрузка последней удачной конфигурации - таже картина. Синяя![]() Перед тем как упасть совсем ХР зависла намертво.Пришлось жать ресет. Да, чуть не забыл, зависла ХР после того как я воткнул в ЮСБ флэшку на 128 мег,начал читать от туда. Вот он и повис. Может что с Матерью? Мать её! ![]() Добавлено: вдогонку: флэшка 128мег Twinmos |
Отправлено: 17:29, 12-05-2004 | #3 |
santey
Вчера ставил w2000. После копирования, пошел на первую перезагрузку. Загрузил БИОС, а потом выдал missing operatoin system. Господа! Я в полном ахуе. Подскажите. MHDD проверял, много чего не понял, т к нет нормального мануала к ней. Но из того что понял, типа все пишет окей.
Кстати, 95-ый вчера поставился, в конце выдал какие-то ошибки, но в целом стал. А вот 2000-ик ни в какую. Ниужели никому не интересно??? Облазил кучу форумов, нигде такой проблемы нет....... |
Отправлено: 08:06, 13-05-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оно-то конечно интересно, но проблема уж больно странная...
Команду scan в MHDD вводил? Какой резутьтат? Секторы окрашены только в серые цвета или были и цветные? |
------- Отправлено: 17:14, 13-05-2004 | #5 |
santey
с mhdd полностью не разобрался, но есть некоторые результаты:
| (c) maysoft aka Dmitry Postrigan, http://mhdd.net | 2.9 | 14.05.2004 17:22:14 Scan Started. 14.05.2004 17:22:14 Device: IC35L040AVVA07-0 14.05.2004 17:22:14 F/W: VA2OA52A 14.05.2004 17:22:14 SN: VNC202A2L28UEA 14.05.2004 17:22:14 Scan without advanced log file. 14.05.2004 17:22:14 ------------------------------- 14.05.2004 17:22:14 Lap : 1 14.05.2004 17:22:14 CHS scan. 14.05.2004 17:44:56 No warnings, no errors. 14.05.2004 17:44:56 Done (Scan). | (c) maysoft aka Dmitry Postrigan, http://mhdd.net | 2.9 | 14.05.2004 17:50:00 Scan Started. 14.05.2004 17:50:00 Device: IC35L040AVVA07-0 14.05.2004 17:50:00 F/W: VA2OA52A 14.05.2004 17:50:00 SN: VNC202A2L28UEA 14.05.2004 17:50:00 Scan without advanced log file. 14.05.2004 17:50:00 ------------------------------- 14.05.2004 17:50:00 Lap : 1 14.05.2004 17:50:00 LBA scan from 0 to 80418239 14.05.2004 18:08:31 No warnings, no errors. 14.05.2004 18:08:31 Done (Scan). я так понял, что ерро нет |
Отправлено: 18:23, 14-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет еггогов - это, конечно, хорошо, но я спрашивал о состоянии поверхности вообще.
При сканировании справа рисуется статистика: тёмно-серых - столько-то, серых - столько, светло-серых - тоже, а ниже идут цветные и всякие специфические. Так вот, я спрашивал на счёт цветных и остальных. Попробуй тест записи прогой HDDspeed. |
------- Отправлено: 20:54, 14-05-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Все разбивалось и переразбивалось с помощью fdisk ? Скорее всего мрет хард, но попробуй дать ему шанс: прицепи единственным на другой комп, убей fdisk-ом все разделы и создай их заново, после чего поставь любую ОСь (если нужен мультибут, то сначала ставь из семейства 9х)
------- Отправлено: 15:00, 16-05-2004 | #8 |
santey
Бил и фдиском и партишн мэджиком, значения не имеет, ставиться только 98-ая. Но мне то надо ХР!. После первого рестарта, пишет миссинг оперэйшн систем!
Отправлено: 08:10, 17-05-2004 | #9 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в bios'е случаем не включено "antivirus protection"? такое ощущение, что setup не может ничего записать в boot диска
Отправлено: 11:07, 17-05-2004 | #10 |
| HDD - Винчестер ibm 8.4 gb описание | zelen | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 29-05-2009 20:33 | |
| Материнка Acorp 6А815Е/ЕР нехочет распозновать винты выше 40гб | igor_1967 | Материнские платы и память | 9 | 13-01-2009 06:10 | |
| Петиция к IBM | [mzd] | Новости и флейм из мира *nix | 7 | 04-05-2005 18:28 | |
| ibm t30 | kuzya | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 18-02-2003 16:03 | |
| Hard IBM | Pashtet | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 05-01-2003 23:32 | |
