| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с загрузкой |
Такая проблема. Включаю комп, а он не грузится. В смысле сначала мигает, а потом ничего не происходит. Жмешь резет(порой даже несколько раз), и загрузка идет нормально.
И так каждый раз. |
Отправлено: 18:15, 02-11-2003 |
Guest |
И давно так ? Или после разгона? Если разгонял, уменьши частоту шины.
Добавлено: И давно так ? Или после разгона? Если разгонял, уменьши частоту шины. |
Отправлено: 19:32, 02-11-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После апгрейда. Комп не разгонял.
Кстати, у меня: EPOX EP-8KHAL+ (VIA KT266A) AthlonXP1700 256Mb |
Отправлено: 19:44, 02-11-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если есть возможность, попробуй поменять на время БП на более мощный (300 ваттовый, например). Если БП от неизвестных китайских зэков, то надписям на нем верить нельзя
------- Отправлено: 20:28, 03-11-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такое было когда на мамке кт133а я ставил шину 154 - не выдерживал чипсет, на старте не заводился, только ресет решал проблему.
------- Отправлено: 23:29, 04-11-2003 | #5 |
Guest |
Господа, проблема в тему.
Холодный комп грузится только со второй попытки. Причем, загружается GUI и выдает: WIN98-"Ошибка доступа к реестру сейчас будет произведена перезагрузка и восстановление реестра" и виснет напрочь. Ну а XP - STOP и самые разные аргументы, переписывать не буду (утомительно). А после RESET любая ОС грузится без проблем и работает безупречно. Но, если перед запуском слегка (минут 5) подогреть внутренности электротепловентилятором, то все грузится с первого раза. Во как!!!? Железо: мама - ECS K7VTA3 v1, чипсет - VIA VT8367 Apollo KT333, проц. AMD Athlon XP 2400+(2000MHz), память DDR SDRAM PC2100(133МГц) SpecTek 8S32m83264AG-265B 256Мб, видеоадаптер-ATI Radeon 9200 SE (RV280) 128 Мб, винт - ST380011A(5JV4FWY6). Приглашаю к обсуждению |
Отправлено: 00:22, 24-10-2004 | #6 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрите 2 вещи могут быть с атлонами ! или питание плохо работает это вероятнее или пережали кристалик на процессоре кулером ! неправильной стороной !
Отправлено: 00:52, 24-10-2004 | #7 |
Guest |
Попробуй погонять ДОСовские тесты по железу. Если покажет ошибку системного таймера - можешь мамку прибивать на стенку..... винду ты поставишь, но только 9x, она будет все время слетать без видимых причин..... а 2000, XP уже не поставишь с этой мамкой. Моя K7VTA3 так и сдохла благополучно....
Отправлено: 01:29, 24-10-2004 | #8 |
Guest |
Ведь сейчас все работает без проблем, но только с предварительным подогревом. А чем тестировать посоветуешь? |
Отправлено: 02:00, 24-10-2004 | #9 |
Guest |
Вообще-то это ответ на вопрос автора темы.... насчет подогрева - не знаю.... обычно подогрев только во вред.... а тестировал я мамку прогами ChecKIT 3.0 и PC Dоctor 1.7... показали не помню точно, что-то типа "system timer checksum error" короче слетело нулевое прерывание....в чем там было дело в железе ни в одном сервисе мне так и не сказали.... а мамка лежит....красивая, но бесполезная....
Отправлено: 02:07, 24-10-2004 | #10 |
| Разное - Проблема с загрузкой XP | Kasterus | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 07-01-2009 22:12 | |
| Проблема с загрузкой | Brazik | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-09-2007 08:13 | |
| Проблема с загрузкой | 1RVS1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-04-2007 12:44 | |
| Проблема с загрузкой | Tosha_l | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 01-02-2007 15:24 | |
| проблема с загрузкой | одиссей | Общий по Linux | 10 | 09-12-2006 12:30 | |
