| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Разное - Помогите в решении задач..Pascal |
Новый участник Сообщения: 2 |
Задача 1.
Для получения результата составить функцию, исходной данной которой являутся матрица А из n строк и n столбцов. Кроме этого, разработать программу для отладки составленной функции. Общее кол-во нулей в i-ой и последней строке, i-ом и последнем столбце. Задача 2. Для получения результата составить функцию, исходной данной которой являутся матрица А из n строк и n столбцов. Кроме этого, разработать программу для отладки составленной функции. Значения наименьших элементов строк матрицы А. Задача 3. Составить процедуру для определения минимального элемента матрицы. Используя данную процедуру определить значение минимального элемента заданной матрицы Q и, если оно отлично от нуля, увеличить каждый элемент главной диагонали матрицы на модуль этого значения. В противном случае отпечатать сообщение «Элемент не равен нулю». Задача 4. Разработать прогрумму по заданию, выделив одну или несколько процедур. Кроме матрицы А, даны элементы С1,С2,…,С5. Если значения всех этих элементов заключены между заданными значениями Р и Т, получить значения элементов Х1, Х2,…,Х5 по формуле Xi=Сумма от k=1 до 5 Аik. Задача 5. На основе матрицы А (4 строки, 4 столбца) сформировать одномерный массив В из 4 элементов. Каждый элемент этого массива получает значение, равное абсолютной величине разности значений элемента главной диагонали и наименьшего элемента в k-й строке матрицы А. Для вычисления значения указанной разности в произвольной строке матрицы использовать процедуру. Задача 6. Разработать программу, выделив процедуры. Подсчитать как изменится среднее арифметическое элементов матрицы, если во всех столбцах с номерами, большими, чем номер столбца с максимальным количеством отрицательных элементов, заменить все отрицательные элементы их модулями. Программы прошу писать подробно, от заголовка "program" до "end". Спасибо заранее |
Отправлено: 10:43, 06-05-2010 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ваши наброски покажите. Решать все задачи за вас врядли кто-то будет.
Отправлено: 11:19, 06-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет набросков, вообще не понимаю как с процедурами и функциями работать, сами по себе задачи простые, могу решить, а как сделать для них функц и проц без понятия
Отправлено: 14:37, 06-05-2010 | #3 |
| Разное - Всё о TURBO PASCAL (обсуждение, помощь в написание программ, ошибки, Pascal ABC) | Loading | Программирование и базы данных | 41 | 20-05-2015 15:28 | |
| Прочее - [решено] нестандартное применение ADSL - модема --- помогите в решении | courageous | Сетевые технологии | 3 | 12-02-2010 20:43 | |
| Delphi - [решено] Помогите с задачей /Pascal/ | Habetdin | Программирование и базы данных | 23 | 11-11-2009 22:46 | |
| Delphi - Помогите решить задачу(Pascal) | verdix | Программирование и базы данных | 21 | 28-04-2009 12:07 | |
| Помогите в решении ошибки!!! | мразь | Хочу все знать | 5 | 31-08-2007 10:18 | |
