| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - SBS 2003 + sql 2005 sp2 + exchange 2003 sp2 + crm 4 pro + sharepoint server |
Пользователь Сообщения: 128 |
Есть одна машина сервер...
проц c2d e6650 ram -2 гига (планируется докупить и будет либо 6, либо 8 гигов) винты обычные sata по 80 гигов не в raid На этой машине нужно поднять ... SBS 2003 + sql 2005 sp2 + exchange 2003 sp2 + crm 4 pro + sharepoint server либо SBS 2008 + sql 2005 sp2 + exchange 2007 + crm 4 pro + sharepoint server 2007 (если конечно все это дело работает друг с другом на 2008 винде) Что сделано... поднят SBS 2003 на нем поднят DNS + AD + IIS; SQL 2005 sp2 + exchange 2003 sp2 + crm 4 pro имя компа - namepc домен - domen.domen.ru ставлю sql 2005 sp2, затем, Exchange 2003 с накатыванием первого и второго сервис паков, затем crm 4 pro exchange web клиент становится доступен по адресу http://namepc/exchange через тот же IE заходит просит пароль и имя пользователя после ввода данных пускает в web интерфейс crm 4 pro ставлю на порт 5555 ... crm становится доступен по адресу http://namepc:5555, через web доступ получаю как и с exchange, а вот при настройке outlook у клиента и когда прописываю адрес сервера http://namepc:5555 ругается - Не удалось применить обязательные обновления для Microsoft Dynamics CRM. Запустите приложение еще раз Еще вопрос будет ли crm 4 pro работать на SBS 2008 ? Хочется поставить SBS 2008 чтобы все было 64 битное.... так как exchange 2007 тока 64 битный т.е. хочется server 2008 + exchange 2007 64 bit + crm 4 pro 64 bit будет ли все это дело совместимо??? и Каким образом настраивать клиент тот же outlook для работы с exchange, через web все работает при попытке настроить outlook для работы с exchange ввожу ящик затем pop3 как ip адрес сервера, smtp тоже как ip адрес сервера при проверке связи вылетает ошибка что то там с pop3 толи доступа нет толи невозможно соединится (точно сейчас не помню) С продуктами как exchange и crm сталкиватся не приходилось раньше... Всем заранее спасибо за ответы :-) |
------- Отправлено: 13:10, 05-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать А мож у тебя не РОР3, а MAPI/IMAP?
------- Отправлено: 08:41, 07-06-2010 | #2 |
| V. 5.5/2000/2003 - exchange server 2003 sp2 | a.sulkhanishvili | Microsoft Exchange Server | 12 | 03-07-2009 09:43 | |
| Установка SP2 на Windows SBS 2003 R2 | migunov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 29-01-2009 20:18 | |
| Какой Windows Server 2003 лучше устанавливать? SP2 или R2 SP2 | emux | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 27-01-2009 10:30 | |
| Exchange 2003 server sp2 мистика! :( | elkorik | Microsoft Exchange Server | 3 | 02-08-2008 10:08 | |
| MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 | ForGroin | Программирование и базы данных | 6 | 23-03-2008 20:54 | |
