| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] Закрыты порты, необходимые для работы Steam |
Старожил Сообщения: 181 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как в стандартном фаерволе посмотреть - какие порты открыты а какие нет. Дело в том, что у меня возникла проблема такая. При подключении к серверам в Сounter Strike: Source выдается ошибка - Client dropped by server. Поискав решение проблемы в интернете выяснил, что проблема в соединении - возможно закрыты порты фаерволом. Но как посмотреть - закрыты нужные порты или нет не знаю. Помогите разобраться. |
Отправлено: 00:50, 27-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Railnolds, отключите его и будет ясно: Панель управления - Брандмауэр - Включение и отключение. Там же и разрешения для программ задаются.
Отправлено: 00:59, 27-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключал - проблема осталась. Так значит это не в нём дело?
Тогда такой вопрос - может можно извне каким-то тестом проверить какие порты открыты, а какие нет? Только надо проверить с учётом настроек провайдера, а не только мою машину если можно. |
Отправлено: 01:12, 27-04-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Railnolds:
![]() Цитата Railnolds:
Отправлено: 01:32, 27-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порты, необходимые для работы Steam
Ваша сеть должна быть настроена так, чтобы предоставлять Steam доступ по следующим портам: Клиент Steam * UDP с 27000 по 27020 включительно * TCP с 27020 по 27050 включительно Выделенные или Listen-серверы * TCP 27015 (Порт Rcon SRCDS) Morpheus, Проверил сервисами, что Вы посоветовали - эти порты закрыты. При тесте тестировался ВНЕШНИЙ IP адрес, а не локальный. 1. Как узнать - открыты ли порты на ЛОКАЛЬНОЙ машине? 2. Может это провайдер блокирует каким-то образом эти порты мне? Судя по тестам - на внешнем ИП адресе эти порты заблокированы. |
Отправлено: 23:51, 27-04-2010 | #5 |
Задавайте здесь: Панель управления - Брандмауэр - Дополнительные параметры - Правила для входящих и исходящих Цитата Railnolds:
Отправлено: 00:07, 28-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем чего только не делал - общался с техподдержкой стима и 1С, с провайдером - ничего не помогло. Но на провайдера всё же грешу. На работе этот же стим нормально подключается без всяких ошибок.
Отправлено: 00:40, 24-05-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запускаете например Монитор ресурсов - закладка сеть. Выбираете нужное приложение которое запущено и в разделе ТСР-подключения и Порты прослушивания будет вам информация по портам для конкретного приложения.
Отправлено: 09:12, 24-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась заменой провайдера.
Отправлено: 15:40, 06-12-2010 | #9 |
| Закрыты все порты | vl185 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 11-08-2009 12:10 | |
| Прочее - Необходимые порты для WinXP | bart7 | Сетевые технологии | 4 | 05-08-2009 02:54 | |
| 2008 - После апдейта с 2003 до 2008 закрыты все порты | InnoSanctum | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 27-11-2008 16:56 | |
| Службы - [решено] службы необходимые для работы флешки в Windows XP | ALEXEY_DFD | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-05-2008 21:44 | |
| Порты для работы в домене . | pafigor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 11-04-2008 14:57 | |
