| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон Sempron 2500+, 1.7 MHz, Radeon 9600 (128mb), DDR 1 Gb. |
Пользователь Сообщения: 124 |
Стоит ли? Каков возможный предел? Если стоит, какие возможные негативные последствия могут быть? Через какую прогу лучше разгонять? Чё для этого творить в BIOS'e?
------- Отправлено: 21:42, 18-04-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XenuS:
Множитель процессора 10.5, шина 166мгц. Нужно просто повысить напряжение питания и перевести шину на 200мгц. В итоге получим 2.1ггц. 1. Зайти в биос и в разделе Power Bios Features установить CPU Voltage установить в 1.7вольта 2. Зайти в раздел Advanced Bios Features и установить опцию Memory Frequency конкретно в 100% (там у тебя по-моему в процентах), можно и в By SPD - планки обе DDR400. Сохраниться и выйти. 3. Зайти снова в биос и установить в разделе Advanced Bios Features параметр FSB Frequency в 200мгц, сохранится и выйти. Получишь процессор 2.1ггц. Если не стартует - сбрасывай настройки биос джампером на плате или дёргай батарейку. Если и при этом не стартует - переставляешь джампер возле северного моста материки в ИНОЕ положение, стартуешь, сбрасываешь настройки биос - Load Fail-Save defaults - сохраняешься и после выключения возвращаешь джампер на место - получишь свой Sempron 1.7 назад. Но это после глубокого глюка, сбрасывание настроек вытаскиванием батарейки или сброс настроек джампером Clear CMOS будет думаю достаточно. Тестировать. Далее думаю можно будет выяснить можно ли рассчитывать на 2.2 - это предел большинства кристаллов Thoroughbred B |
------- Отправлено: 22:29, 18-04-2010 | #2 |
В чём может таится опасность таких операций?
С видюхой, оперативой можно что-нить сделать? |
------- Отправлено: 18:04, 19-04-2010 | #3 |
Могу ли я повесить на свою материнку что-нибудь получше или это уже предел - менять плату? (Конфиг имеется)
<------<< У тебя уже есть тема и это можно обсуждать здесь. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 19-04-2010 в 19:26. Отправлено: 18:31, 19-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего эти операции не таят. Повышение питания на процессоре на 10-15% безопасно. Более ты ничего страшного не делаешь. Только лишь может не запуститься ввиду того, что кристалл физически не может работать на 2.1ггц, не повезло. Сбросишь всё и будет "как было". С видео потом, с памятью ничего не сделаешь - она должна работать синхронно с шиной процессора, а это 200мгц - штатная частота её работы.
Всунуть туда можно процессор на ядре Barton c частотой 2.4ггц - это максимум, кардинально ничего не изменится. Основное отличие Barton от Thoroughbred B (который у тебя) состоит в кеша L2 512кб (256кб у тебя). На одинаковой частоте это даёт процентов 10 прироста в некоторых ситуациях. Совет: разгоняй до упора, комп несколько оживёт в Windows. В играх ничего не изменится. И большая половина из них даже не запустится даже с новейшей видеокартой, так как их код скомпилирован с использованием SSE2, которое присутствует уже начиная с P4 и функционирование требует наличие SSE2 у процессора и хоть Sempron (Athlon XP) в некоторых случаях быстрее P4, но он таких инструкций не имеет. В итоге - синий экран в половине игр после 2003года. И почти во всех после 2006. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 19-04-2010 в 19:33. Отправлено: 18:36, 19-04-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата XenuS:
------- Отправлено: 21:55, 19-04-2010 | #6 |
Просто интересно, на сколько действительно разгон улучшает хар-ки. Еще ни разу не разгонял.
------- Отправлено: 23:57, 19-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Капец... Мы действовать будем? Или я изливал поток сознания в параллельную вселенную? На сколько? 400мгц от номинала, примерно 15% при условии, что шина тоже подросла.
------- Отправлено: 00:45, 20-04-2010 | #8 |
![]() > Цитата XenuS:
Цитата SanCho:
![]() Для разгона нужно соответствие железа (запас прочности), определенные навыки (как теоретические, так и практические), желание (необходимость) получить хороший результат и готовность к долгому времени на отладку и\или бессмысленно потраченному времени. Так что, как видишь, Цитата XenuS:
------- Отправлено: 12:44, 20-04-2010 | #9 |
РАЗОГНАЛ ДО 2.1
ПРОБЛЕМ НЕТ. Как протестить проц, чтоб довести до 2.2? И как там что-нить с видео сделать? |
------- Отправлено: 07:03, 23-04-2010 | #10 |
| Разгон видеокарты NVIDIA GeForce6150SE nForce430>128mb>64Bit | BOnukSS | Видеокарты | 18 | 06-04-2009 18:02 | |
| Хочу поменять видеокарту на Radeon 9600 XT 256 M DDR | mity99 | Видеокарты | 18 | 16-12-2008 18:02 | |
| Из AMD Sempron 2500+ в Athlon 1200 XP | Maks6713 | Процесcоры | 4 | 02-06-2008 23:05 | |
| пень 2.4 до 3.2 Ghz, УЛЕТНЫЙ РАЗГОН, КАК??? | Erny | Разгон, охлаждение и моддинг | 23 | 12-09-2006 18:33 | |
