| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Греется проц АМД 6000+ |
Новый участник Сообщения: 8 |
конфигурация:
винда ХР ОЗУ 2Гб видео РАДЕОН 4650 (512мв) БП 350w(я маньяк) проц АМД 6000+ 3Ггц ПРОБЛЕМА: без нагрузки греется до 65гр., под нагрузкой до 80+, при этом не глючит и не вырубается! температуры мамки 38 - 40 вентелятор покупал отдельно специально для этого просца http://www.polaris.ru/descriptions/18/r431141.html термо-пасту менял - непомогло! БП менял - не помогло((( на выдув кулер стоит! |
Отправлено: 11:04, 15-04-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Назгул:
А процессор перестал загружаться? |
------- Отправлено: 11:15, 15-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да перестал. дело было в видюхе. прос не вытягивал 512, пришлось вернуть старую на 256! ктомуже с того момента я все поменял: оперативку, просс, мать и видюху, даже кулер ибо со старым кулером "новый" проц вырубался автоматически, а сейчас не вырубается даже при 80 оО. осталось только ЖД на 500Гб и БП
а причем тут БП если просс греется? ктому же ставил на 400w - тоже самое((( |
Отправлено: 11:50, 15-04-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69,
)))))Мало того, я даж устройства под названием "просц" никогда в глаза не видел))) > Назгул, у тебя это все просто в куче лежит? Или подключено к материнской плате какого-то производителя и конкретной модели? Цитата Назгул:
Ликбез: процессору компьютера глубоко фиолетово то, сколько оперативной памяти имеется на борту видеокарты. А вот у графического процессора видеокарты требования к процессору компьютера имеются. |
------- Отправлено: 12:25, 15-04-2010 | #4 |
Последний раз редактировалось ShaddyR, 15-04-2010 в 13:50. Причина: предупреждение Отправлено: 12:31, 15-04-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Назгул, проверяй перегрев моста (чипсет) - у этих плат он весьма горяч; обнови БИОС мат. платы до актуального (последнего).
Отвечай максимально подробно на все вопросы, задаваемые тебе - от этого зависит скорость получения правильного решения твоего вопроса. Напр., ватты БП при безымянной его сборке никому ничего не обещали. |
------- Отправлено: 14:02, 15-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я нуб! как обновить биос?
Отправлено: 14:16, 15-04-2010 | #7 |
Все вопросы по прошивке BIOS системных плат Там же есть примеры и озвучен механизм. Если вопрос останется нераскрытым - можешь уточнить там же. |
------- Отправлено: 14:44, 15-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема разрешилась!
установкой драйверов на процессор, скачанные с оффициального сайта (позже напишу какие если найду ссылоку)теперь температура мамки 36 - 40гр., процессора без нагрузки 48-51гр. |
Отправлено: 16:39, 15-04-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю, на сколько проблема твоя решилась. У меня самого 6000+ на ядре Windsor, в простое градуса 32-34. А у тебя скорость вращения пропеллера показывает? У пацана типа такого же кулера стоял, дак молотил на полных оборотах, пока смазка не высохла в нём
Отправлено: 19:58, 15-04-2010 | #10 |
| помогите проц греется на 70-79с при биздейстии системы | TUPAK | Процесcоры | 11 | 20-04-2010 14:34 | |
| Разное - Multi Slot Card Reader [греется проц] | Xander89 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 14-03-2010 14:29 | |
| Греется проц почем зря | DRONAN | Разгон, охлаждение и моддинг | 21 | 05-02-2010 09:00 | |
| подскажите греется проц или нет | klesk | Процесcоры | 5 | 12-04-2009 23:57 | |
| Кулеры работают, проц греется, горят обе лампочки на системнике (не мигая). | firro | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 06-12-2008 15:31 | |
