| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Как проверить разрядность операционной системы? |
Пользователь Сообщения: 99 |
У виндоуз 7 есть 2 версии: 64-х разрядная и 32-х разрядная. Для 64-х разрядной нужно, чтобы выполнялись дополнительные программы. Как это сделать в коммандом файле? |
Отправлено: 22:50, 08-04-2010 |
Ушёл из жизни Сообщения: 6021
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 7ka:
1 SystemInfo отрабатывает достаточно долго, что вызовет общую задержку в работе скрипта. 2 Посмотрите внимательно вывод SystemInfo, Вы обнаружите в нем несколько строк, которые задаются пользователем, например: Ни кто не помешает пользователю задать вместо gora, например, My dream is x64-based PC на х86 ОС. Тогда Ваш парсинг выдаст, что у этого пользователя x64 уже установлена! "Мечты сбываются"? ![]() |
Отправлено: 15:35, 26-02-2013 | #41 |
Старожил Сообщения: 320
Профиль | Отправить PM | Цитировать gora, ну так-то оно так
вот только сам пользователь знал бы еще об этом...хорошо, не спорю, ваша взяла))) тогда вопрос: определить архитектуру пк и запустить соответствующие приложения, можно как-то уместить в одну строку? ..буду признателен! |
Отправлено: 15:56, 26-02-2013 | #42 |
Отправлено: 17:24, 26-02-2013 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gora, отлично, спасибо!
небольшая поправка: а ведь придется имена файлов привязывать к команде в скрипте? например если в команде указан файл "setup-%%xOS%%.msi", файл должен быть с именем "setup-x86.msi" или "setup-x64.msi" т.е. что я хочу этим сказать - сама команда не может подстраиваться под имена файлов и искать в их заголовке только указанные значения/символы, типа (х86 или х64)?! |
Отправлено: 17:59, 26-02-2013 | #44 |
Цитата 7ka:
для х86 файл - 32-bit\install.msi для x64 файл - AMD64\setup.msi |
Отправлено: 18:15, 26-02-2013 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gora:
прошу прощения, не подумал...Цитата gora:
Set xOS=AMD64\setup.msi& (If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" If Not Defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 Set xOS=32-bit\install.msi)& Call start "" /wait msiexec /i"%~dp0%%xOS%%" /quiet /norestart - cdbxp_setup_x86_4.5.0.3717.msi - cdbxp_setup_x64_4.5.0.3717.msi при запуске из другого интерпретатора определит битность ОС и выполнит соответствующие приложение, определив в имени файла переменную "x64 или x86"? |
Отправлено: 19:04, 26-02-2013 | #46 |
Цитата 7ka:
Цитата 7ka:
Отправлено: 19:28, 26-02-2013 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gora, дабы не офтопить ответил в пм
Отправлено: 20:37, 26-02-2013 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gora, подскажите, возможно ли объединить в один пакетный файл определение сразу нескольких параметров и исходя из этого выполнять ту или иную задачу, а именно: определение версии/разрядности ОС'ь
интересует именно определение ОС: 7 или 8 и их разрядность |
Отправлено: 22:32, 29-03-2013 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать @Echo Off Set Tip=UNKNOWN Reg QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | Find "Windows 7" >nul If "%ERRORLEVEL%"=="0" Set Tip=Win7 Reg QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | Find "Windows 8" >nul If "%ERRORLEVEL%"=="0" Set Tip=Win8 Set xOS=x64& If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" If Not Defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 Set xOS=x86 Echo %%xOS%% - %xOS% Echo %%Tip%% - %Tip% Pause |
Отправлено: 22:51, 29-03-2013 | #50 |
| Разное - [решено] Как убрать меню выбора операционной системы? | trimo | Microsoft Windows 2000/XP | 84 | 26-01-2010 21:57 | |
| Вопрос - Как можно проверить был взлом системы или просто зашли под другим пользователем? | ИС_ | Защита компьютерных систем | 0 | 24-09-2009 16:52 | |
| как узнать разрядность системы | DIMON171 | Хочу все знать | 20 | 28-06-2008 19:57 | |
| Как убрать меню выбора операционной системы | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 10-09-2004 14:11 | |
| Разрядность операционной системы | ankerok | Хочу все знать | 7 | 09-01-2003 16:45 | |
