Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Вопрос про HDD
Аватара для ФИЛЯ
Случилась у меня вот такая проблема Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. Делаю восстановление через "R" с загрузочного диска. После третьего запуска скандиска удается запустить. Но через несколько минут перезагрузка и опять таже надпись. Решил снести виндовс и установить по новой. Всё прошло нормально. Но после установки драйверов компьютер перезагружается и хлоп опять таже надпись.
Так вот я решил попробовать HDD Regenerator. Он обнаружил и исправил 163 бад сектора. (HDD WD 250G)
Это может быть изза этого. Потому как с другого диска загружается и работает.
Но самый главный вопрос HDD Regenerator вылечил диск или нужно ещё чтото делать?
Ещё когда на нем стояла ОС то он работал как трактор при загрузке каких нибудь программ.
Отправлено: 12:16, 07-04-2010
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
ФИЛЯ, Первое - сообщите конфигурацию компьютера. Второе - проверьте HDD с помощью MHDD или Victoria. Третье - плохой блок питания, причина логических бэдов и убийца HDD. И наконец - плохие сектора не лечатся в принципе.
Отправлено: 12:29, 07-04-2010 | #2
Аватара для ФИЛЯ
Тип файла: txt Report.txt
(43.3 Kb, 16 просмотров)
Блок питания отпадает. Он у меня отлично работал с видеокартой AGP 7600GT с дополнительным питанием. (Она у меня вечно просила добавить питания пока не поставил этот блок питания.)
HDD Старенький уже. Ему какбы не лет 6 уже.
Отправлено: 12:40, 07-04-2010 | #3
Аватара для ФИЛЯ
Точно кирдык HDD при установке на него ОС выдает разные ошибки то того файла не хватает то этого. То в синий экран вылетает, но синий экран мелькает что даже не успеваеш прочитать код ошибки.
Буду использовать его для хранения незначительных данных, пока совсем не навернётся.
Отправлено: 22:36, 07-04-2010 | #4
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата ФИЛЯ:
этот блок питания »
Возраст, мощность, производитель?
Отправлено: 09:36, 08-04-2010 | #5
Аватара для ФИЛЯ
Delta Electronics 450W один год
Отправлено: 13:16, 08-04-2010 | #6
Благодарности: 1095
Цитата ФИЛЯ:
Но самый главный вопрос HDD Regenerator вылечил диск или нужно ещё чтото делать? »
- Ерундой не занимайтесь
Просканируйте проблемный HDD программой Victoria for DOS.
результаты скана и SMART проблемного HDD-устройства выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь!
Удачи,
P.S. можете сканировать сразу с параметром "Запись (стирание)".
Отправлено: 15:58, 08-04-2010 | #7
Аватара для ФИЛЯ
Вчера купил новый HDD.
Поставил на место проблемного, работает нормально.
Сегодня днем попробую тот подключить и сделать как вы говорите. Всётаки жалко выбрасывать на помойку 250 Гиг. Если сохраняется лог после работы виктории то скажите где я найду.
И ещё у меня есть виктория 3.51
Отправлено: 03:43, 09-04-2010 | #8
Аватара для ФИЛЯ
Вот фоты. А сканирование идёт. И я так думаю будет идти часов пять не меньше.
Последний раз редактировалось ФИЛЯ, 11-03-2011 в 10:40.
Отправлено: 04:32, 09-04-2010 | #9
Благодарности: 1095
ФИЛЯ, дата-кабель замените.
Отправлено: 10:09, 09-04-2010 | #10
[решено] карта 1600 про вопрос про S-Video GLOVER Видеокарты 2 01-12-2009 05:48
Разное - Вопросы про: RAID, HDD, SD HDD и т.д. J7BXA Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 34 19-09-2009 13:32
вопрос про память xxxPORNOMANxxx Материнские платы и память 9 24-05-2009 16:49
Вопрос про IP _Snake_ Хочу все знать 12 16-10-2006 11:03
вопрос про input slaine Вебмастеру 2 19-05-2005 18:53
