| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Samsung r40 установка ОС |
Новый участник Сообщения: 27 |
Имеется ноутбук - samsung r40. Предыдущий хозяин, сказал что на нем не работает клавиатура. Включил ноут - клава работает.Но выяснилась другая проблема, при установке любой ос - ноут переходит в черный экран, с мигающим курсором в верхнем левом углу. При установке убунты - он показывает начальный загрузочник, а при переходе непосредственно к установке - черный экран. С винХП - такая же фигня, грузит прелоадер, а потом черный экран. Тесты памяти и хдд проходятся на отлично, тыщщу раз форматил винт всеми возможными утилками,возвращал в биос дефолтные настройки, ставил все пункты на откл, запускал ноут без винта и WIFI чипа, менял слоты памяти местами, но проблема не решилась. Вот теперь обращаюсь к всезнающему all, ктонибудь сталкивался ? есть идеи где копать?
Отправлено: 11:50, 07-04-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата rma12:
------- Отправлено: 12:21, 07-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло, все также, после прелоадера - висит в черном экране с мигающим курсором. Новых версий биоса на данную моделт тоже нет, сидюк - тест диска тоже отлично проходит. В чем может быть проблема - ума не приложу -(
Отправлено: 07:07, 08-04-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать rma12, С Live CD какого нибудь пробовали грузиться?
------- Отправлено: 07:17, 08-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, лайв сд убунты - падает в такой же чорный экран с мигающим курсором, лайв winxp BartPE - виснет при загрузке, на лого винды
Отправлено: 08:25, 08-04-2010 | #5 |
------- Отправлено: 09:02, 08-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hiren boot cd - работает, на нем есть все необходимое для тестирование. Хм, есть возможность взять такой же ноут, попробую переставить винт на него и стартануть его на нем.
Отправлено: 10:24, 08-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще работают вроде все дос утилки, завтра попробую погонять игрушки под дос.
Отправлено: 13:10, 08-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать установка win2000 - начинается успешно, но виснет после копирования файлов, в установке устройств, ровно в 50% шкалы. Те все таки глюк с каким то устройством на ноуте. Но вот с чем именно? отключил точпад, постаил другой винт, вытащил вайфай..
Отправлено: 08:47, 09-04-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать поменяй память и попробуй заново, виновник либо винт либо память, не всегда на памяти ошибки показывает, а на винте может и смарт преполнен
Отправлено: 01:04, 22-04-2010 | #10 |
| Помогите найти драйверы на LG R40 | ko111e4ka | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 18-11-2009 17:08 | |
| Samsung R40: не запоминается уровень подсветки | Ciber SLasH | Ноутбуки | 2 | 29-11-2008 00:16 | |
| [решено] что за устройство,ноут IBM r40 | dLYGEOLOG | Ноутбуки | 1 | 11-06-2008 22:54 | |
| Разное - [решено] Установка Java на Samsung D800 | NeoVit | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 6 | 25-07-2007 22:02 | |
| Установка ASPLinux 10 на ноутбук Samsung | Igor Laptev | Общий по Linux | 1 | 05-05-2007 10:50 | |
