| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Утечка памяти(?) при работе с сетевым окружением. |
Пользователь Сообщения: 107 |
Дано: Windows 7, копируем с нее данные (обычно происходит на крупных файлах) на какой-нибудь компьютер по сети, т.е. через сетевое окружение.
Через какое-то время что наблюдается: все начинает дико тупить, в диспетчере задач видно что занято много оперативки, на закладке "Процессы" всё как обычно, ничего криминального, а вот на вкладке "Быстродействие" творится нечто, половина или больше памяти занята. Помогает только перезагрузка. |
------- Отправлено: 23:19, 02-04-2010 |
Вредный Сообщения: 695
Профиль | Отправить PM | Цитировать а антивирь какой стоит?
------- Отправлено: 12:00, 03-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изначально Avast, но проверяли и без него, и на полностью чистой (только что установленной) системе (без софта, драйверов).
------- Отправлено: 13:03, 03-04-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать в свойствах сетевой отключить flow control, receive side scaling, task offload. Проверить и отписаться, помогло или нет
------- Отправлено: 01:44, 08-04-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 06:24, 08-04-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1958
В данном случае используется протокол SMB - это протокол для работы с файловой системой по сети, основанный на технологии клиент-сервер. Цитата:
Я бы посмотрел настройки сети. |
Отправлено: 14:59, 08-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, Проблема в другом. И после копирования память занята, причем не просто занята, а полностью.
Мало того, лично на моей машине (и другой еще) оный эффект выявить не получилось, а вот у друга (по проблеме у которого и пишу) это постоянно. |
------- Отправлено: 19:51, 08-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем попробовали все выше перечисленные способы, ничего не помогло
Сетевухи - Marvel, если что. |
------- Отправлено: 22:53, 08-04-2010 | #8 |
И еще используете ли вы торренты или менеджеры закачек или P2P клиенты (даже если они не используются но загружены). |
Отправлено: 08:26, 09-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судить сложно, но показывает в итоге что занято 90% памяти, при этом на машине все дико тупит, ничего не открывается.
Проверялось на чистой системе (без софта и драйверов) - тот-же исход. |
------- Отправлено: 10:32, 09-04-2010 | #10 |
| Разное - [решено] Утечка памяти при работе в интернет | LockSmith | Microsoft Windows 7 | 12 | 12-06-2010 21:00 | |
| Проблемы с сетевым окружением | alexvs | Сетевые технологии | 1 | 20-01-2006 00:15 | |
| Проблема с сетевым окружением | XOXLOV | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 13-01-2005 14:25 | |
| проблемы с сетевым окружением... | AnabioZ | Сетевые технологии | 2 | 01-10-2004 09:26 | |
| непонятки с Сетевым Окружением | deathman | Сетевые технологии | 3 | 16-02-2004 20:53 | |
