| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон процесора Core Quad Q6600 |
Пользователь Сообщения: 89 |
Подходит-ли система для разгона процессора,я считаю что раз стоит 4890 над чуть увеличить частоты процессора.
И если можно то дайте "основы разгона" т.е. что следует знать при разгоне и.т.д... Моя система: Процессор-Core Quad Q6600 Оперативка-Corsair DOMINATOR 1x4gb,тайминг 5.5.5.15,частота 1066 Видеокарта-Ati Radeon 4890 Black Edition Материнская плата-ASUS P5K (Green) Блок питания-OCZ 700 ват... Куллер-Zalman CNPS8700 LED HDD-Hitachi 1,5 TB ОС-Windows 7 Ultimate X86 Термопаста-КПТ-8 В корпусе два 120мм куллера.... |
Отправлено: 23:07, 31-03-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pasha114, а тебя на поисковиках забанили что ль?
![]() вот разгон q6600*— Яндекс: нашлось 159*тыс. страниц вообще и вот, в частности, разгон q6600 P5K*— Яндекс: нашлось 22*тыс. страниц |
------- Отправлено: 01:07, 01-04-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 244
Профиль | Отправить PM | Цитировать я думаю да с одной 4890 тебе надо до 3.2 разогнать... я себе кросс поставил и этот проц уже не дает раскрытся всему потенциалу моих 4890...стоит сейчас на 3,8... и тоже самое с разгоном что без... даже если я занижу частоты у неё... то будет тоже самое... поэтому я перехожу на и7 ))) но тебе разогнав до 3.2 будет достаточно, если будешь больше поднимать прироста в фпс уже не будет... я уже проверил ))
я свой разогнал до 3.2Ghz вот так... поставил память 333 так как у меня OCz и для разгона в самый рас но у тебя корсар )) еще лучше тем более 1066 а у меня 800 ))) поставил 1,38в на проц и 1,9 на память и поставил её до 900 с чем то... но при этом всём у меня хорошее охолождение на памяти и проце так что попробуй не спалить... ну и множитель *9 и шину на 356... всё )) но у каждого проца посвойму так что посмотри в этой теме мне так помогали, может что полезное найдешь))) http://forum.oszone.net/showthread.php?t=142161 и http://forum.oszone.net/thread-102954.html там полистай найдешь много инфы )) |
------- Отправлено: 05:27, 01-04-2010 | #3 |
Отправлено: 09:49, 01-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил шину на 354 множитель *9 восьтаж 1.4...но частота то 3100 то 2124...т.к множитель меняется сам с *9 на *6 каждые 5 секунд...что я сделал не так?
Хотя щас поставил всё обратно и такая же фигня...дак что делать или это норм? |
Последний раз редактировалось Pasha114, 01-04-2010 в 14:14. Отправлено: 13:57, 01-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal,
Нет не самый... |
Отправлено: 14:14, 01-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pasha114:
Цитата Pasha114:
Отправлено: 15:30, 01-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем огромное спасибо за помощь))))
Вот...шину поставил на 354,вольтаж на 1.4,оперативку на 1065=частота проца 3186....температура в покое 41(в Биосе) 34(в Everest) на полной графике в Бад компани 2-47(в Everest) оценка проца изменилась с 7.1 до 7.3 Как думаете норм,не сгорит?И вообще удался ли разгон?Как определить отклонения в стабильности? На что влияет соотношение FSB:Dramm как его сделать 1:1???И ничего страшного что после разгона оно стало 2:3 или над чтоб было 1:1???И какую посоветуете прогу чтоб можно было отрегулировать скорость вращения кулера на процессоре???Давайте любую кроме SpeedFan))))Но главное ответте на вопрос о FSB:Dramm пожалуйста.... |
Последний раз редактировалось SanCho, 01-04-2010 в 23:16. Отправлено: 22:30, 01-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это говорит о том, что частота шины соответствует частоте работы памяти.
Цитата Pasha114:
Параметр это позволяет варьировать частоту памяти относительно шины и корректировать её частоту (памяти), чтобы она не выходила за граничные пределы своих частотных возможностей. |
------- Отправлено: 23:16, 01-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда шина сторит на 354,вольтаж на 1.4,оперативку на 1065=частота проца 3186....то комп не стабилен,в ОССТ через 5 мин выдаёт что нестабильно 1-е ядро...пробал менять напряжение на 1.4125...но не выходит...подскажите что ещё попробать???Просто оч над чтоб хотя бы было 3200....
Но када шина 333,вольтаж 1.4125,множитель 9=частота проца 3000 то пашет норм,все тесты проходит,работает стабильно... Fsb:DRAM ток стали 5:8,так норм или уже плохо,или ваще забить на этот показатель и каково добиваться результата,т.е. чтобы было ближе 1:1 или пофиг? |
Отправлено: 23:38, 01-04-2010 | #10 |
| БП и ИБП - Microlab M-ATX-350W и QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600 | 9073 | Прочее железо | 3 | 15-10-2009 13:13 | |
| Разгон Intel Core 2 Quad Q9400 | Magikus | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 02-10-2009 18:05 | |
| Разгон Core 2 Quad!!! | 4321321 | Разгон, охлаждение и моддинг | 61 | 29-05-2009 20:27 | |
| Материнка под Core™ 2 Quad Q6600 | Alekse-y | Материнские платы и память | 4 | 18-03-2008 18:36 | |
