| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Не могу попасть в настройки модема DSL-2500U |
Пол года назад, мой комп(Win7) перестал видеть модем (D-Link DSL-2500U), В центре управлении сетями, появляется надпись "Неопознанная сеть", хотя модем работает,(вот только не загораются лампочки DSL и STATUS), я решил попробовать его перепрошить, но не могу залесть в настройки модема, пробовал в ручную прописывать ip, шлюз и т.д., но не помогло.
После диагностики пишет:Удаленное устройство или ресурс не принимает подключение. Порошу помогите разобраться... |
Отправлено: 16:25, 29-03-2010 |
Старожил Сообщения: 158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы войти в настройки модема нужно открыть браузер (Iexplorer, Opera - короче любой) и в адресной строке ввести IP-адрес модема - 192.168.1.1 либо 192.168.1.254 в зависимости от модели. Дальше появится окно настроек и крутите себе что надо.
Отправлено: 04:41, 30-03-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз объясняю, не могу попасть в настройки через браузер ввожу IP, но без толку. Идет загрузка, потом появляется "Время ожидания истекло"
Отправлено: 12:40, 30-03-2010 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сбрось модем в заводские установки, зажав на включенном модеме RESET на 10-15 секунд.
Либо, попробуй, зажать RESET и, не отпуская, включить модем и через несколько секунд отпустить RESET - модем может выйти в аварийный режим прошивки. |
------- Отправлено: 12:56, 30-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyberDaemon:
Отправлено: 13:59, 30-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А точная модель модема какая? Какие у него лампочки должны в рабочем режиме светиться? Я, когда свой DSL-2500U (тот, который не BRU) "кривой" прошивкой "уронил", там сразу было понятно, что дела плохи, поскольку он светил красным индикатором POWER и не переключал его на зеленый
Цитата fredd_777:
Если попытаться пропинговать ping 192.168.1.1 модем - ответы будут? Индикатор "железного" соединения на сетевой карте при подключенном модеме загорается? Сетевой кабель между модемом и компьютером исправен? Сетевая карта компьютера исправна? Файрволл не установлен? Модем от телефонной линии отсоединен? |
------- Отправлено: 15:33, 30-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать D-Link DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1 H/W Ver.C1 F/W Ver:RU_1.12 Как ни странно, модем пингуется. Сетевуха и провода в порядке(По этим проводам я инет выхожу, через другой модем). Файрволл не установлен. Также пробовал назначать адрес карте 192.168.1.2 В рабочем режиме должны светиться непрерывно зеленым цветом: Power, DSL, Internet. А лампочки Lan и Status должны мигать. Однако на нем горят только: Power(Зеленым), DSL, и медленно мигает LAN и всё. |
Отправлено: 16:01, 30-03-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 727
Профиль | Отправить PM | Цитировать fredd_777
да забейте вы на центр управления сетями и диагностику windows ![]() вам нужно сбросить настройки модема открыть мануал модема и посмотреть какой там IP/login/pass по умолчанию назначить IP сетевой карте компьютера из той же подсети соединить физически сетевую карту и модем убедиться в отсутствии запрета пакетов в подсеть/на адрес модема (firewall) a) открыть любой веб-браузер и зайти на адрес модема b) telnet 'ом подсоединиться к модему паранойя: 1) очистка кэша браузера 2 очистка arp-кэша если а и b не получаются, то, сами понимаете, очевидна проблема с модемом >>> несем в СЦ |
------- Отправлено: 17:46, 30-03-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как telnet-ом к модему подключиться? Дефолтные логин и пароль какая-то ссука изменила и невозможно войти в Веб-интерфейс.
Модем Acorp Sprinter@ADSL LAN422. |
Отправлено: 17:47, 03-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ragnar40:
------- Отправлено: 18:35, 03-04-2010 | #10 |
| Подключение, настройка модема D-Link DSL-2500U. (Решено) | 8Toxa8 | Хочу все знать | 39 | 04-06-2010 06:59 | |
| D-Link - D-Link DSL-2500U / Слетающий DNS | astgtciv | Сетевое оборудование | 2 | 10-03-2010 15:51 | |
| [решено] вопрос о D-Link DSL-2500U | cemeliko | Хочу все знать | 1 | 30-12-2009 22:18 | |
| Прочее - Не могу зайти в настройки модема D-Link 2500U | Zagaevsky | Сетевые технологии | 3 | 04-10-2009 21:04 | |
| Доступ - Не могу попасть в настройки программ другой уч записи | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 05-02-2008 22:14 | |
