| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] Ошибка при инициализации приложения (0xc000001d) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здраствуйте,помогите решить проблему.
Комп начал потихоньку тормозить,решил переустановить винду. При переустановке Win XP SP3,и установке всех драйверов и програм,после некоторого времени (15-20 минут),если даже включить офис (по ярлыку нажать), выбивает вот такое: Ошибка при инициализации приложения (0xc000001d). Для выхода из приложения нажмите кнопку "OK". Уже пару раз переустанавливал Windows, думал может какие проги нерабочие, может думал дрова, всёравно выскакивает... Но когда ещё захожу в Звуки и аудиоустройства- Audio- выбивает - Не удаеться загрузить файл MSACM32.DLL.Без этого файла просматривать или изменять свойства мультимедиа нельзя. Не могу зайти в диспетчер устройств,получаеться нажимаю,а оно не регирует. Я думаю ещё может эта от звуковой платы выбивает,но пробовал разные дрова,всёравно не то,может не те дрова ставил... Может какой нибудь вирус,но сканировал Нодом,Вебом и ещё прогами от вредоносных програм - вирусов нет... Думал,может дрова не те ставил,может новые или старые нужно,менял,но ничего не даёт. Нашёл в нете,говорят про какую та поддержку проца SSE,в программе по тестированию пишет поддерживает. Не первый раз устанавливаю Windows... Комп: Системная плата MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590 v2.0) Тип ЦП AMD Sempron, 1100 MHz (11 x 100) Видео RADEON 9800 AGP (0x4E49) Звуковая VIA AC'97 Enhanced Audio Controller СЕтевая Broadcom NetLink BCM5788 Gigabit Ethernet Controller Оперативка DIMM1: Apacer Tech. (512 Мб PC3200 DDR SDRAM) DIMM2: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (Конфигурация сделана Everest'ом) Подскажите как это побороть??? |
Отправлено: 01:55, 23-03-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать romaz1985, приведите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями.
Отправлено: 11:05, 23-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не могу запустить эту команду и в управление не входит...
Отправлено: 11:36, 23-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустановил Виндовс,уже могу зайти,получаеться больше всего,что ошибка связана с драйвером на звук,потому что все драйвера установил,а на звук не ставил,и работает пока харашо,но проги ещё не ставил...
Тип события: Предупреждение Источник события: ASP.NET 1.1.4322.0 Категория события: Setup Код события: 1020 Дата: 23.03.2010 Время: 12:03:18 Пользователь: Н/Д Компьютер: WINDOWSXPSP3 Описание: Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine. To configure ASP.NET to run in IIS, please install or enable IIS and re-register ASP.NET using aspnet_regiis.exe /i. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Предупреждение Источник события: ASP.NET 1.1.4322.0 Категория события: Setup Код события: 1020 Дата: 23.03.2010 Время: 12:03:18 Пользователь: Н/Д Компьютер: WINDOWSXPSP3 Описание: Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine. To configure ASP.NET to run in IIS, please install or enable IIS and re-register ASP.NET using aspnet_regiis.exe /i. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Отправлено: 13:10, 23-03-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Все точно, также как и у romaz1985, не заходит в эту службу eventvwr.msc, просто её не грузит. вот некоторые скрины Еще, раньше у меня горела встроенная звук. карта, купил другую. И еще, все началось с того, что у меня перестал появлятся звук в интернет приложениях, видео,музыке. А на локальном компе, все воспроизводилось. Может стоит вынуть звук. карту? Заранее спасибо за помощь! |
Отправлено: 12:14, 26-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Digi-evp:
Вариант 2: в разделе форума Лечение систем от вредоносных программ выполнить эти требования. |
Отправлено: 13:21, 26-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был вредоносный файл,грохнул,и поставил другую винду и всё пашло.
СПАСИБА ВСЕМ!!! |
Отправлено: 21:08, 26-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! Помогите,пожалуйста ,разобаться с такой проблемой. При копировании фотографий с флешки или на флешку, при воспроизведении некоторых видеофайлов, при записи DVD , во время создания проэкта в Mooviemaker при добавлении аудиофайла вылазит ошибка вида: Ошибка приложения
Исключение unknown software exception (0000001d) в приложении по адресу и т.д. Подскажите как с этим разобраться, потому что иногда вылазит и просто так. Это проблема с виндой или с чем-то другим? Поможет ли переустановка? Зараннее спасибо! |
Отправлено: 01:12, 05-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MASHA3991, почитайте предыдущие посты.
Отправлено: 09:14, 05-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. Раньше варкрафт 3 запускался нормально. Скачал одну софтинку,запускаю и пишет "Ошибка при инициализации приложения (0xc000001d)" Если удалить эти файлы из папки с игрой,то всё нормально. У всех остольных с этой программой открыватся нормально... Помогите...Что делать....=(
Отправлено: 15:42, 15-06-2010 | #10 |
| Ошибка - Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135) | gresser | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 10-01-2011 16:14 | |
| Ошибка при инициализации приложения... | kapsul | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 15-02-2010 11:04 | |
| ошибка при инициализации приложения (0xc0000142) | SimSim | Microsoft Windows Vista | 0 | 01-04-2007 00:55 | |
| Help! Ошибка при инициализации приложения (0xc000012d) | retro66 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-08-2006 13:09 | |
