| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Наболевшие dns 4015,4004,4000 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Стоит Win server 2003 в роли терминала, на нем же DNS, на нем же файловый сервр и сервер печати, короче загружен по полной, народ сидит на RDP. Сервак у повайдера.
Проблема всем известная и не раз звучавшая. Одним словом прут ошибки в dns 4015,4004,4000. Перепробовал кучу вариантов от мысленного воздействия до правки реестра. прогуглил все вдоль и поперек. Обновления все стоят. Ошибки прут не после загрузки, а после некоторого продолжительного момента, т.е. это не проблема опережения загрузки DNS пред AD, к тому же ошибки прут валом, а потом так получается что проц загружен на 100%, т.е. он не виснет, но как бы и не пускает на RDP (после перезагрузки в логах в приложениях висит дополнительная ошибка 1053). Еще была замечана такая особенность, виснет примерно в 16.00 (сетовал на службу репликации, но в логах ошибок нет). В сетевых настройках все исползал, никаких левых IP не обнаружил. Помогите кто чем может, заранее спасибо!!! Текст ошибок 1053 Не удалось определить имя пользователя или компьютера. (Недостаточно памяти для завершения операции. ). Обработка групповой политики прекращена. 4015 DNS-серверу обнаружил критическую ошибку Active Directory. Убедитесь, что Active Directory работает правильно. Расширенная информация об ошибке: "". Данные события содержат сведения об ошибке. 4004 DNS-серверу не удалось загрузить зону, поскольку не удалось завершить перечисление служб зоны .. Данный DNS-сервер настроен для получения и использования информации этой зоны из Active Directory. Проверьте, что Active Directory функционирует нормально и повторите перечисление зоны. Расширенная информация об ошибке: "". Данные события содержат сведения об ошибке. 4000 DNS-серверу не удалось открыть Active Directory. Без этого он не сможет загружать зону. Данный DNS-сервер настроен для получения и использования информация из каталога для этой зоны. Проверьте, что Active Directory функционирует нормально и перезагрузите зону. Данные события содержат код ошибки. какие логи еще привести, что еще указать для правильного диагноза? |
Отправлено: 20:18, 19-03-2010 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leva888:
да при нехватке оперативы легко можно получить тот букет сообщений что ты написал. |
------- Отправлено: 21:01, 19-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том-то и дело никаких тяжелых софтов не держим, если честно у нас только бухгалтера на нем и работают, манагеры от силы пару раз заглядывают.
Диспетчер задач на этот счет всегда открытым держу, и в момент полной загрузки проца худо бедно посмотреть можно что где почем, но ниодного приложения не нахожу чтобы проц подвешивало. про оперативу я молчу, там 4 Г вбухано. |
Отправлено: 06:44, 20-03-2010 | #3 |
если так то возможно это вирус.) попробуй посмотреть процессы программой ProcessExplorer |
------- Отправлено: 09:09, 20-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас глянул логи снова, пришла мысль, скроее бредовая чем рациональная, посмотреть кто первый вылезает, результаты забега следующие 1053 - 15.41.22, 4015 - 15.41.47, 4000 - 15.53.51, 1053 - 15.54.21.
Можно ли таким методом судить о истинной причине??? за прогу спасибо попробую, может что и увидим. |
Отправлено: 06:48, 22-03-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://eventid.net/display.asp?event...serenv&phase=1
Довольно много причин для этой ошибки. Покопайтесь. |
------- Отправлено: 08:59, 22-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Единственное что оттуда вытащил, это удалил дополнительный комп из AD который болтался неприкрученный (был интерес второй контроллер забабахать) и увеличел время рассинхронизации Kerberos пользователей и терминала. будем ждать результатов. но за ссылку спасибо, если будут еще предложения буду признателен.
Отправлено: 13:13, 22-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать добрый день товарищи!
новая проблема напала на мой сервер отныне DNS чист как младенец, НО после перезагрузки появились записи в логах типа netlogon 5774 Тип события: Ошибка Источник события: NETLOGON Категория события: Отсутствует Код события: 5774 Дата: 26.03.2010 Время: 15:59:25 Пользователь: Н/Д Компьютер: PDC Описание: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.XXXX.local. 600 IN SRV 0 100 389 pdc.XXX.local." на следующем DNS-сервере. IP-адрес DNS-сервера: <UNAVAILABLE> Возвращенный код ответа (RCODE): 0 Возвращенный код состояния: 0 Чтобы компьютеры и пользователи могли определять местоположение этого контроллера домена, необходимо зарегистрировать запись в DNS. Действие пользователя Определите, что могло стать причиной ошибки, устраните ее и инициируйте регистрацию записей DNS контроллером домена. Для определения возможной причины ошибки запустите программу DCDiag.exe. Ее можно найти на установочном компакт-диске Windows Server 2003 в файле Support\Tools\support.cab. Дополнительные сведения о программе DCDiag.exe см. в Центре справки и поддержки. Чтобы инициировать регистрацию записей DNS данным контроллером домена, запустите процедуру "nltest.exe /dsregdns" в командной строке контроллера домена или перезапустите службу сетевого входа в систему. Программа Nltest.exe имеется на компакт-диске "Комплект ресурсов Microsoft Windows Server". Можно также вручную добавить эту запись в DNS, но это не рекомендуется. Дополнительные сведения Значение с ошибкой: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 00 00 IP реально UNAVAILABLE есть полезные мысли или ссылки? пытался перезапустить netlogon, будете смеяться, не нашел в службах. может кто знает как через командную перезапустить??? Прошу прощения за, может быть некорректные или смешные вопросы. приведу пример netdiag Computer Name: PDC DNS Host Name: pdc.XXX.local System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790) Processor : x86 Family 16 Model 2 Stepping 3, AuthenticAMD List of installed hotfixes : KB914783 KB923561 KB924667-v2 KB925902-v2 KB927891 KB929123 KB930178 KB932168 KB933854 KB938127-IE7 KB942830 KB942831 KB943055 KB943460 KB944338-v2 KB944653 KB945553 KB946026 KB948496 KB950760 KB950762 KB950974 KB951066 KB951748 KB952004 KB952954 KB953298 KB954550-v5 KB955069 KB955759 KB956572 KB956802 KB956803 KB956844 KB958469 KB958644 KB958869 KB959426 KB960225 KB960803 KB960859 KB961063 KB961118 KB961501 KB967715 KB967723 KB968389 KB969059 KB969947 KB970238 KB970483 KB971032 KB971468 KB971657 KB971737 KB971961 KB972270 KB973037 KB973354 KB973507 KB973687 KB973815 KB973825 KB973869 KB973904 KB973917-v2 KB974112 KB974318 KB974392 KB974571 KB975025 KB975254 KB975467 KB975560 KB975713 KB977165-v2 KB977290 KB977914 KB978037 KB978207-IE7 KB978251 KB978262 KB978706 KB979306 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for 'Прямой параллельный порт'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPTP)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for 'Минипорт WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Realtek PCIe GBE Family Controller' may not be working. Per interface results: Adapter : Local Netcard queries test . . . : Failed NetCard Status: DISCONNECTED Some tests will be skipped on this interface. Host Name. . . . . . . . . : pdc Autoconfiguration IP Address : 169.254.90.67 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway. . . . . . : Dns Servers. . . . . . . . : Adapter : Inet Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : pdc IP Address . . . . . . . . : xxx.xx.xxx.xxx мой сервак Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.252 Default Gateway. . . . . . : xxx.xx.xxx.xxx-1 NetBIOS over Tcpip . . . . : Disabled Dns Servers. . . . . . . . : xxx.xx.xxx.xxx мой сервак xx.x.xxx.xx днс провайдера AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Skipped NetBT is disabled on this interface. [Test skipped] WINS service test. . . . . : Skipped NetBT is disable on this interface. [Test skipped]. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{D46895E9-566A-461E-9AF3-86F486AF1035} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'pdc.inps.local.'. [ERROR_TIMEOUT] The name 'pdc.inps.local.' may not be registered in DNS. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server 'мой сервак' and other DCs also have some of the names registered. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server 'днс провайдера'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{D46895E9-566A-461E-9AF3-86F486AF1035} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{D46895E9-566A-461E-9AF3-86F486AF1035} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully |
Отправлено: 16:28, 26-03-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Служба Net Logon (в англ. варианте) или Сетевой вход в систему.
Net stop lsass.exe Net start lsass.exe |
------- Отправлено: 16:59, 26-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите с чем может быть это связано.
[WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'pdc.inps.local.'. [ERROR_TIMEOUT] The name 'pdc.inps.local.' may not be registered in DNS. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server 'мой сервак' and other DCs also have some of the names registered. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server 'днс провайдера'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. Спасибо |
Отправлено: 23:12, 28-03-2010 | #10 |
| Ошибки 4004 & 4015 в DNS | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 09-02-2010 09:35 | |
| [решено] Есть ли решение? Ошибка 4015, 4004 | freemanlutsk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 45 | 09-04-2009 11:37 | |
| Ошибки 4015 и 4004 при выключении КД | cluber | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 12-03-2009 20:27 | |
| DNS - сервер. Событие 4015 и 4004 | 204689 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 07-06-2008 09:01 | |
| Ошибка в DNS 4015 | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 14-09-2006 08:21 | |
