| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как зделать батник? HELP!! |
Nemezz
Проблема следущия. Есть комп, Windows 2000, надо зделать батник (или может не объязательно
) чтобы автоматически менялся формат даты с yyyy.mm.dd на dd.mm.yyyy. Буду очен благодарен за помощь. |
Отправлено: 18:13, 26-10-2004 |
Engrossed by the Void Сообщения: 2229
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть "Региональные опции" в "Панели управления" помогут?
------- Отправлено: 02:46, 27-10-2004 | #2 |
Nemezz
Да, это помогает, но как это организовать с помощью BAT файла ? Есть 2 банковских терминала и сейчас приходится каждый раз менять Региональные настройки, а был бы батник, то можно было бы зделать чтобы автоматически при запуске определённой программы менялся формат даты.
Отправлено: 09:31, 27-10-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри где, что меняется в реестре при изменении с помощью Региональных настроек. А потом сделай соответсвующие .reg файлы для запуска батником.
Отправлено: 21:25, 29-10-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать не нашел
Отправлено: 14:23, 25-11-2004 | #5 |
Старожил Сообщения: 188
Профиль | Отправить PM | Цитировать может быть настройки есть в самом банковском ПО ?
не POSII ? |
Отправлено: 14:45, 25-11-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создаешь 1.reg
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International] "sLongDate"="d MMMM yyyy 'г.'" "sShortDate"="dd.MM.yyyy" в bat пишешь regedit /s 1.reg |
Отправлено: 15:22, 30-11-2004 | #7 |
| [решено] как зделать чтоб при 13мин устанавливались мои компаненты и удалить ключ | vitalik8388 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 02-01-2010 15:53 | |
| [решено] как зделать что б была возможность выбота ос при установке системы с диска | reddenya | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 08-05-2009 16:31 | |
| Как написать батник? | kem | Хочу все знать | 1 | 17-07-2008 20:59 | |
| Как зделать System Restore в Win Serv 2003 | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 10-11-2005 12:11 | |
| как зделать чтобы ктопка в форме становилась неакнивной | Vlad Drakula | Вебмастеру | 1 | 21-12-2003 02:58 | |
