| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Не запускается планировщик заданий (task scheduler) .:[все вопросы]:. |
Не могу запустить его! Из за него и дефрагментация не работает и архивирование! В службах компа он не запускается,мутным воще всплывающее меню,где запуск,остановка написано. Пробовал через AVZ запустить. Другие службы что хоть как то на планировку похожи запускаются,а сам планировщик нет! Что может так её остановить конкретно? Может прога какаято? Ashampoo® WinOptimizer 6 стёр,он вроде над службами издевался. Что ещё может быть?
Прежде чем задать вопрос в этой теме: 1. Приведите службы к Стандартная конфигурация служб Windows 7 (REG-файлы в разделе Default Windows 7 Services Start Key). Планировщик заданий зависит от служб Журнал событий и RPC, поэтому убедитесь, что они запущены. 2. Восстановите все параметры службы планировщика. 3. Проверьте http://forum.oszone.net/post-1104155.html#post1104155 4. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполните Если появится сообщение о невозможности восстановить файлы, прикрепите \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. 5. Если первые четыре пункта не решили проблему, определите, является проблема системной или вызвана сторонним приложением или службой. Приведите отчет о своих действиях. |
------- Отправлено: 16:14, 09-03-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Reset5:
------- Отправлено: 18:29, 28-07-2010 | #21 |
Забанен Сообщения: 381
Vadikan, всё то же что и у ТС.
Журнал работает, ключи указанные в теме проверил. |
Отправлено: 20:26, 28-07-2010 | #22 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Reset5, мда... очень подробно... Ок, в вашем ответе должно быть 5 пунктов
![]() 1. Выполните, пожалуйста, пункт 5.1 правил форума Windows 7. 2. Приведите службы к Стандартная конфигурация служб Windows 7 (REG-файлы в разделе Default Windows 7 Services Start Key) 3. Проверьте http://forum.oszone.net/post-1104155.html#post1104155 4. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполните sfc /scannow 5. Приведите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями. |
------- Отправлено: 23:00, 28-07-2010 | #23 |
1. Вин7 7600 32б.
2. Привел. 3. Проверил. Такого ключа нету. 4. Выполнил: "некоторые компоненты отсутствуют". Какие не указано. 5. Ошибка: "компонент не установлен". Код ошибки отсутствует. Попутно обнаружил, что не запущена служба сервера. Код 1222. Попробовал заново зарегистрировать библиотеку планировщика. Команда не проходит. Вадим, я временно без нэта, поэтому не могу дать скрины и копии. В ближайшие 2 дня сделаю, если не решим так. Спасибо ![]() |
Отправлено: 16:01, 30-07-2010 | #24 |
Не удается найти описание для идентификатора события 0 из источника Schedule. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Schedule error: 0 Initialize call failed, bailing out |
Отправлено: 01:32, 01-08-2010 | #25 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Reset5, запустите sfc в RE. См. Особенности работы средства проверки системных файлов (SFC.exe) в среде Windows RE
Ошибку целиком приведите, нажмите в ней кнопку "Копировать". |
------- Отправлено: 10:22, 01-08-2010 | #26 |
Имя журнала: Application
Источник: Schedule
Дата: 01.08.2010 12:59:26
Код события: 0
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XXX-ПК
Описание:
Schedule error: 0
Xml события:
<System>
<Provider Name="Schedule" />
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-08-01T09:59:26.000000000Z" />
<EventRecordID>28504</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>XXX-ПК</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Schedule error: 0</Data>
<Data>Initialize call failed, bailing out</Data>
</EventData>
</Event>
Далее. Сканирование sfc завершилось с заявлением: Цитата:
![]() ну и попробовал зарегистрировать библиотеку: ![]() |
Последний раз редактировалось Reset5, 01-08-2010 в 15:51. Причина: добавил скрин Отправлено: 14:11, 01-08-2010 | #27 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Reset5, а что у вас за дистрибутив?
Ошибка неинформативна. В планировщике посмотрите журнал задачи Microsoft - Windows - Defrag (включите журнал при необходимости) и приведите ошибки оттуда. |
------- Отправлено: 20:19, 01-08-2010 | #28 |
Да я понимаю, что не информативная...
Дистрибутив с мсдн. Активировал по телефону. Ошибку дефрагментатора я конечно посмотрю и завтра утром выложу, но думаю ты понимаешь, что это ничего не даст.. Напоминаю, что ещё не запускается служба сервера. Думаю копать надо с неё. |
Отправлено: 21:12, 01-08-2010 | #29 |
Что же касается общего подхода к решению, то файлы на месте, службы стандартные - скорее всего, надо смотреть на сторонние программы и драйверы. Выполните проверку драйверов, следуя рекомендациям статьи Использование средства проверки драйверов Windows. И следуйте Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером (загрузку в безопасный режим можно пропустить). |
------- Отправлено: 21:20, 01-08-2010 | #30 |
| Доступ - [решено] не отображается задание в Task Manager (Планировщик заданий) | Busla | Microsoft Windows Vista | 9 | 11-03-2015 16:03 | |
| Разное - [решено] Планировщик заданий (куча заданий по умолчанию) - а надо ли? | Pepsi_nsk | Microsoft Windows 7 | 10 | 24-07-2014 19:12 | |
| Интерфейс - [решено] Диспетчер задач (Task Manager) .:[все вопросы]:. | MadMan | Microsoft Windows 2000/XP | 124 | 22-03-2014 10:50 | |
| Ошибка - [решено] Не запускается Планировщик заданий (Task Scheduler) | pfa_khimki | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 26-12-2011 16:49 | |
| Разное - Не работает планировщик задач (task scheduler) | Bobbydream | Microsoft Windows 7 | 9 | 27-05-2009 13:14 | |
