| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Печать из 1С(уст. на сервере WG) на принтер подключённый локально к компу в домене |
Старожил Сообщения: 279 |
День добрый!!!
Решаю вот такую задачу. Есть принтер Xerox WorkCenter 420 Pro он установлен на компьютере через LP порт, принтер открык для общего доступа на печать... Компьютер на котором установлен принтер на Windows 7 подключен к домену на 2008R2(DNS, DHCP, AD) сервере... вот... далее... интересней. Есть старый сервер с WG но там пока стоит старая рабочая 1С итог что нужно: Чтобы за компьютером в домене можно было заходить на старый сервер и печатать из 1С Ну с удалённым доступам проблем нет, но вот КАК сделать так чтобы подловить принтер и спокойно на него печатать...??? 1) Пробовали прописывать по адресу \\домен\имя компа\имя принтера - чтот не получилось... 2) При открытии Общего доступа в window 7 есть галочка что добавить принтер в AD, ток где его там искать 3) Вариант присвоить ему ip-адрес, ток не пойму как Подскажите может ещё какие варианты есть... Пока пойду пробовать может придёт просветление... Заранее спасибо!! |
Отправлено: 12:39, 07-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CnyH9I:
Цитата CnyH9I:
Цитата CnyH9I:
Если 1С на старом сервере, а принтер в домене, то принтер же установлен на компьютер в домене, с которого идёт подключение к 1С. Вообщем я не совсем понял исходные условия... |
------- Отправлено: 12:49, 07-03-2010 | #2 |
Цитата exo:
Старый сервер на котором уст. 1С - 192.168.30.5 тут в просто, роль удалённого доступа и принт сервера Новый 192.168.30.3 - Домен(Opa), AD, DNS, DHCP и новая 1с Вот с 192.168.30.3 из 1С ----> вывод печати через 192.168.30.5 Цитата CnyH9I:
Отправлено: 13:02, 07-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по проблеме добавлю: выскочила ошибка 0х00000214 - пока буду искать что означает, хотела спросить следующие:
При предоставлении общего доступа к принтеру, можно поставить гулочку Добавить в AD, хорошо поставила... применить... А где его теперь в AD искать??? |
Отправлено: 13:57, 07-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мдя... Старый принтер, драйверы "уг", нет поддержки х64, поищу конечно...
Отправлено: 16:09, 07-03-2010 | #5 |
------- Отправлено: 17:00, 07-03-2010 | #6 |
| Печать на сетевой принтер | Alexleshch | Сетевые технологии | 4 | 13-09-2014 13:46 | |
| CMD/BAT - Печать на принтер | Serg2010 | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 16-02-2011 12:56 | |
| Доступ - [решено] Как сделать, чтобы доступ к компу в домене, имел только один пользователь. | petro89 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-06-2009 14:31 | |
| Suse/OpenSuSE - [решено] Как получить доступ к другому компу (обмен файлами) в домене Win 2003? | mr.R | Общий по Linux | 4 | 13-02-2009 11:40 | |
| Печать в домене на комп вне домена | Stanislav_Maximov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 15-07-2005 16:04 | |
