| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » потянет или нет материнка ASUS P5N-E SLI процесоры ( Intel Core2 Quad Q6600 / 2.4GHz |
Новый участник Сообщения: 3 |
потянет или нет материнка ASUS P5N-E SLI процесоры ( Intel Core2 Quad Q6600 / 2.4GHz Intel Core2 Quad Q6700 / 2.66GHz Intel Core2 Quad Q8200 / 2.33GHz Intel Core2 Quad Q9500 / 2.83GHz ) скажите пожалуйсто а то я читал что у нее с охлаждением мостов проблемы ( Так, первое что бросается в глаза при взгляде на плату, это гигантский алюминиевый радиатор, установленный на северном мосту чипсета. А ведь медный активный кулер здесь явно бы не помешал. Чип C55 SPP чрезвычайно сильно нагревается во время работы. Установленный на плате алюминиевый радиатор раскаляется до таких температур, что при длительной эксплуатации платы возникает сильное беспокойство за здоровье северного моста. Так что мы бы рекомендовали первым делом сменить этот дешёвый радиатор на что-то более эффективное, особенно, если вы планируете разгон, или же ваша система не предусматривает сильную циркуляцию воздуха в районе северного моста.
На южном мосту платы и вовсе никакого радиатора нет. Впрочем, нагревается по сравнению с северным мостом он не столь уж пугающе. Тем не менее, на печатной плате около этой микросхемы предусмотрены крепёжные отверстия, позволяющие дополнительно позаботиться о судьбе и этой микросхемы. Сомнительная экономия на радиаторах коснулась не только микросхем чипсета. Лишён какого бы то ни было охлаждения и конвертер питания процессора, который на ASUS P5N-E SLI выполнен по классической трёхканальной схеме. В данном случае эта схема не содержит ни цифровой обратной связи, ни SMT конденсаторов, что совершенно неудивительно, учитывая невысокую стоимость платы. В преобразователе напряжения использованы обычные электролитические конденсаторы производства United Chemi-Con, претензий к надёжности которых обычно не возникало. |
Отправлено: 19:50, 05-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vovka3:
Цитата vovka3:
Цитата vovka3:
Но, в любом случае, Q95xx не поддерживаются. |
Отправлено: 11:25, 06-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как насчет охлождения не сгорит плата ? и какой самый мощный Intel Core2 Quad потянет
Отправлено: 12:22, 06-03-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 88
Что касается квадов,на этой мамке с последним биосом будут работать любые Q8XXX,Q9XXX,не говоря уж о Q6XXX.Было их у нас несколько штук - все работает.Разве что разгоняются Q8XXX/Q9XXX на этих мамках слабовато.Впрочем находились энтузиасты разгонявшие Q6600 на этих мамках до 3.6Ггц.Хотя это действительно опасно - слабое место этих материнок простенький 3хфазник питания проца - для разгона квадов малопригодный.Хотя бы радиаторы на мосфеты наклеить желательно. А вообще здесь почитайте http://forums.overclockers.ru/viewto...893&start=3220 |
Отправлено: 22:39, 06-03-2010 | #4 |
| Проблема с Asus P5N-E SLI | Батька Махно | Материнские платы и память | 3 | 22-01-2009 15:36 | |
| Asus P5kPL и Q6600 duo quad 2,4ghz завышенная температура | Voxell | Материнские платы и память | 41 | 07-09-2008 22:06 | |
| Материнка под Core™ 2 Quad Q6600 | Alekse-y | Материнские платы и память | 4 | 18-03-2008 18:36 | |
| [решено] Intel Core2 Quad Q6600 - сильно ли греется? | senseysensor | Процесcоры | 9 | 15-03-2008 15:07 | |
| Intel Core2 Quad Q6600 | alex_med86 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 02-03-2008 22:07 | |
