| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Система "зависает" при загрузке |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!
Тема возможно уже заезжанная, но все же. При включении компа, на этапе где из точек появляется картинка все виснет. пробовал менять с 7-ки на висту все тоже самое! делал запись журнала загрузки, но я там ничего не понимаю. прошу помочь. Заранее спасибо. |
Отправлено: 13:04, 01-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать shaitanru, часто эта проблема возникает из-за кривых сборок. Как проверить контрольную сумму дистрибутива Windows 7
Отправлено: 17:35, 01-03-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня так было когда я в биосе менял настройки, а конкретно IDE на ACPI. Так же огоньки появлялись и перезагрузка.
Отправлено: 18:03, 01-03-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1958
А что за драйвер такой да еще и в TEMP Loaded driver \??\C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS Название PHLASHNT помоему связано с bios прошивальщиками. |
Отправлено: 18:03, 01-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня стоит Лицензионная Виста, а до этого такая же 7-ка. биос пробовал прошивать Оффициальной прошивкой. все осталось так же.
Отправлено: 10:08, 02-03-2010 | #5 |
Я не говорил прошивать, я сказал что данное название ассоциируется с программным обеспечение по прошивки bios. В данной команде в переводе на русский: Загрузка драйвера \??\C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS проверьте его наличие в данном каталоге, хотя зачем он вообще???? т.е. система его загружает. Далее если его нет система просто скажет но продлжит работу Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Невозможно загрузить драйвер \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS |
Отправлено: 13:54, 02-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так или мначе решения проблемы я понимаю НЕТ? Интересно поможет ли формат жесткого диска.
Отправлено: 09:50, 03-03-2010 | #7 |
Отправлено: 19:49, 03-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой файл был. Собственно, что с ним, что без него проблема остается
Отправлено: 09:31, 04-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Будем думать далее.
Отправлено: 18:28, 04-03-2010 | #10 |
| Загрузка - Сообщение при загрузке "NTLDR is missing" .:[все вопросы]:. | razik | Microsoft Windows 2000/XP | 266 | 01-12-2014 15:19 | |
| Периодически зависает "буфер обмена" при работе по RDP | Napasick | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 18-03-2010 14:01 | |
| При загрузке появляется окно "Service Control Manager" | stv_J | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-09-2009 16:03 | |
| Система зависает при загрузке ОС (тип 2) | KorneySan | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 03-09-2009 13:35 | |
| [решено] Система зависает при загрузке ОС | MaCSimka | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 30-08-2009 07:58 | |
