| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » USB порт на ноутбуке сжигает флешки. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Один из портов usb на ноутбуке сжигает флешки которые в него вставляются. При этом мышь в этом порте работает.Другие два порта работают нормально, хотя иногда выскакивают синие экраны при подключении adsl модема. Вопрос можно ли просто заклеить порт и не пользоваться им. Не посыпется ли дальше - другие порты или что то по питанию и весь комп в итоге не умрет? Или заранее менять южный мост, что требует вложений?
Отправлено: 21:02, 26-02-2010 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата haver333:
Цитата haver333:
Цитата haver333:
Отправлено: 21:36, 26-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.laynos.ru/repairs/hp_compaq/
у меня как раз hp pavilion и еще в трех местах сказали, что неисправные порты usb это BGA чип "южный мост". |
Отправлено: 21:56, 26-02-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать haver333, я б разобрал и посмотрел что там с USB может и правда контакт помяся, а может какая нить стружка железная или пыль попала, в любом случае зачистил бы там всё! Правда работа ювелирная, но если руки прямые, почему бы и нет?
------- Отправлено: 22:17, 26-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего после разборки нового про USB разъём не появится. Если что и повреждено, всё заметно снаружи.
------- Отправлено: 08:39, 27-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как правильно померить напряжение на порте? Какая нагрузка должна быть? Не должно быть более 5V ? , при каком токе? Где может коротить?
Отправлено: 14:37, 27-02-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь показана вилка, а в гнезде контакты будут в "зеркальном" отражении. Мерять лучше цифровым вольтметром и использовать очень тоненькие щупы, чтобы не замкнуть ними контакты, очень осторожно! Насколько я знаю, напряжение на все порта USB подается с одного источника питания, т.е. они соединены параллельно по питанию. Максимальный нагрузочный ток - 500 мА. Но потребляемый ток зависит от числа и типа подключенных устройств. Если у вас только мышка и флэшка, то над этим параметром можно не задумываться. И еще. При выключенном ноуте проверить, имеют ли между собой электрическое соединение металлические обоймы (держатели) всех портов. Между ними сопротивление должно быть равно нулю. |
Отправлено: 16:10, 01-03-2010 | #7 |
| Проблема с USB на ноутбуке | livegrafics | Железо в Linux | 0 | 24-03-2009 23:00 | |
| Звук - Наушники на usb порт | ejik_off | Прочее железо | 4 | 16-03-2009 19:09 | |
| Разное - com порт в ноутбуке, нуль-модем, PCI EXPRESS | Vyacheslavfk | Прочее железо | 41 | 17-10-2008 13:51 | |
| Проблема с usb мышкой на ноутбуке | Tosha_l | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-02-2008 09:45 | |
| Redhat/Fedora - Запуск ASPLinux 12 с USB флешки | kycb-kycb | Общий по Linux | 2 | 13-02-2008 21:49 | |
