| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы с Pioneer 112D IDE |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Материнская плата ECS 661FX-M
SiS 661FX, 1xS478, 2xDDR DIMM, AGP, встроенный звук: AC'97, 5.1, встроенная графика, Ethernet: 10/100 Мбит/с, форм-фактор mATX Видеокарта Ati 9600 Pro 128MB; CPU Intel Pentium 4, частота 2.8; ОЗУ 512 (2×256), Блок Питания 350W, вместе с корпусом ColorIts Primary Master HDD Seagate Barracuda 80 Gb IDE ST380011A, 7200.7 Primary Slave HDD Seagate Barracuda 300 Gb IDE ST3300831A 7200.8 Оба раздела жёсткого диска проверены на системные ошибки и повреждённые кластера, также дефрагментированы. Secondary Master DVD LG Secondary Slave Pioneer DVD RW DL, внутренний, IDE, скорость чтения CD: 40x, DVD: 16x, габариты: 42x148x180 мм Объем буфера: 2 Мб Скорость записи: CD-R: 40x, DVD+R: 18x, DVD-R: 18x, DVD+R DL: 10x, DVD-R DL: 10x Скорость перезаписи: CD-RW: 32x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x Система Windows XPsp3+UpdatePack 9.9.11. Установлен Антивирис Касперского 2010 с базами от 22.02.2010. При записи диска отключается. Проблема при записи на приводе Pioneer DVR 112D, в программе Nero 6 выдает ошибку на 4 % записи каждый раз "Ошибка процесса записи. Не могу выполнить End Track" После записи DVD привод LG открывает незаписанный диск (видна запись 4 мм от центра диска). В свойствах диска пишет " записано 702 Mb." Сам же Pioneer DVR 112D не может открыть этот диск, но может его стереть. А в чём загадка? И ещё один вопрос может ли на таком ПК работать на минимальных системных требованиях игра Far Cry 2? Видно, что игра запускается, т.е. звук есть, изображения нет. |
------- Отправлено: 01:13, 24-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:21, 24-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А без одного из винчестеров и без второго оптического привода, да на минимальной скорости записи, пишет или тоже нет?
------- Отправлено: 11:35, 24-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата eco:
Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 18:48, 24-02-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 21:57, 24-02-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 886
------- Отправлено: 22:28, 24-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Единственное, что ещё было, так это материнскую плату меняли 3 года назад, т.к. у первой из-за перепада напряжения (т.к. нет ИБП) южной порт полетел. Это я так понимаю могло отразиться на БП.
Отчёт выложу, но наверно позже, намного позже. |
------- Отправлено: 07:38, 25-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отчёт не потребуется! Поставили назад wxpsp2 пишет диски нормально. ничего не вырубает. БП оказался X-Ring 300W, а не 350W.
------- Отправлено: 01:13, 28-02-2010 | #8 |
------- Отправлено: 01:45, 28-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, вы правы
![]() Baiker, с таким БП - далеко не уедете. Ну, впрочем, решать вам. От плохого БП помирают в первую очередь винчестеры, но это так, к слову. Не обращайтесь потом, если через несколько месяцев винчестер накроется. |
------- Отправлено: 10:19, 28-02-2010 | #10 |
| Проблема с Pioneer IDE DVR-112D | Шторм | Оптические приводы | 12 | 10-03-2009 18:06 | |
| Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-01-2009 19:22 | |
| Pioneer DVD-RW DVR-108 | doom65 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 28-08-2008 19:31 | |
| [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 | Tigr | Материнские платы и память | 68 | 07-08-2008 14:16 | |
| Установка - Проблемы с установкой XP SP2 на SATA+IDE | Smarty | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 29-09-2007 10:25 | |
