| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Создание полноценного нового админа на DC Win2008 R2 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Подскажите плиз кто сталкивался или хотябы где копать.
Есть DC Win2008 R2. При входе на него встроенным админом все прекрасно работает. Создаю новую учетную запись, добавляю ее во все админ группы (пробовал даже просто копировать встроенного админа). Вхожу новым юзером-админом. Все прекрасно админится кроме доступа к дискам. Чтобы сделать чтото с дисками и папками приходится менять хозяина (это позволяет сделать). Самое парадоксальное: подключаю новый диск из под нового админа, форматирую, пытаюсь войти - нет доступа, только через хозяина. Если войти встроенным админом - все нормально. Членство в группах абсолютно одинаковое. Это какойто фокус безопасности или глюк? До этого работал с доменами 2000 - там подобных фокусов небыло и под встроенным админом нужды работать небыло. |
Отправлено: 21:27, 19-02-2010 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело наверно в UAC, попробуйте отключить его и посмотреть как будет работать новая учетка.
Отправлено: 00:43, 20-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже оно и есть. Отключил - стало нормально работать. Странное изобретение особенно в режиме домена...
Отправлено: 19:50, 20-02-2010 | #3 |
| Разное - Создание полноценного VPN в WinXP SP2 | simplix | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 24-01-2017 21:37 | |
| 2008 - Проблема при подключении к домену Server 2008 нового сервера на win2008 | MaxDELETE | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 12-11-2009 01:34 | |
| Установка - [решено] Создание нового подключения | Oper_80 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 08-07-2008 12:05 | |
| Создание нового диска | MaulNet | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-11-2005 14:48 | |
| Создание нового пользователя | MiB | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 29-10-2003 10:58 | |
