| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Как копировать профиль настроенного пользователя в Default-профиль - в Windows 7 |
Пемного похожий вопрос, который был описан в некоторых темах, например тут и тут
Во всех предложенных способах неколько пугает сложность , непонятность или невозможность реализации... (в частности непонятно какой профиль будет скопирован, если использовать файл ответов.... профиль центрального админа, преднастроенного юзера, с какими правами и настройками все это перенесется?...) Итак - Задача: - создать и настроить профиль пользователя (User) и в дальнейшем распространить все настройки его профиля на вновь создаваемые аккаунты для получения единообразия настроек в компании. :-) Со всеми-всеми настройками рабочего стола, расположением ярлыков, параметрами экрана, проводника, MS офиса, Adobe Reader'a и т.п. В Windows XP все делалось намного проще. Создавался такой User, полностью настраивался его профиль. Далее ПК перезагружался и под локальным Администратором профиль User'a копировался в профиль Default User'a. (затем профиль User или удалялся или просто блокировался для использования далее только в технических целях.) Естественно, далее при создании любого пользователя, он получает все предварительно созданные ранее для User настройки. Судя по вышеприведенным выше ссылкам - в Windows 7 все обстоит непросто. И подобным способом копировать все как в WinXP уже нельзя. Т.к. любой профиль, кроме самого Default (как ни парадоксально) закрыты от копирования! В итоге попробовал некий вариант вот такого рода. Насколько он легитимен для дальнейшей настройки ПК в организации и сулит проблемы в дальнейшем? Что было сделано мной. Просто взял Live CD (Alkid Live CD) и прогрузился с него. Далее из под Total Commander'a с этого же CD копировал файлы из преднастроенного профиля User в Default. После чего на папку default дал полные права группе Everyone. Данное действие (дать права этой группе) ранее описывалось и для WinXP. Далее перезагрузил ПК и создал нового пользователя User2. Прогрузившись под ним я получил все настройки на своих местах. Вроде бы все работает... Ничего не глючит.... Пугает то, что - насколько опасно использовать такой метод в большой организации... Что произойдет с SID'ами? Можно ли так делать вообще? Какие проблемы может это сулить? В дальнейшем такой ПК хотелось бы сделать эталонным для разворачивания образов на другие ПК. Естественно, что на этом ПК будет запускаться Sysprep. В WinXP была галка, чтобы вновь генерировать новые SID. Сам образ будет заливаться через Ghost. Т.к. с WIM - образом тоже пока не все ясно и понятно... Уважаемые гуру - применим ли такой способ настройки и копирования профилей для Windows 7? Заранее спасибо! |
Отправлено: 20:58, 17-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Migo,
Почему бы тогда не попробовать через "Резервное копирование" - Архивация и восстановление выбор только для пользовательской информации и сразу скидывать данную копию например на сетевой диск, а потом ее восстановить. |
Отправлено: 21:19, 17-02-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
А так все сразу получаем после первого же входа нового пользователя... Все-все настройки... В Windows XР это все на ура прокатывало... И не было никаких конфликтов библиотек и т.п. |
Отправлено: 22:04, 17-02-2010 | #3 |
(*.*) Сообщения: 36573
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Migo:
Поддерживаемый способ - обобщение с sysprep, но это переустановка. Фактически, нужно планировать заранее такое. Цитата Migo:
------- Отправлено: 22:15, 17-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если эти Библиотеки не нужны и некритичны - то можно ими и пренебречь получается?
Кстати, а как детально работает механизм копирования профиля через файл ответов - что и как он копирует, в какой момент времени, что переносится и из каких профилей берется первоисточник? Вот все эти моменты как-то не очень расписаны на microsoft. Уж про руководтво в картинках вообще ничего сказать не могу, т.к. не видел ничего подобного у них... Может тогда профиль главного админа просто настроить должным образом или другого технического пользователя? |
Отправлено: 22:21, 17-02-2010 | #5 |
Во-вторых, это лишь одна из наиболее известных проблем при копировании профиля. Если Майкрософт не рекомендует и не поддерживает способ, лучше не пытаться, тем более в организации. В принципе, копирование профиля с sysprep я описал здесь Создание настроенного образа операционной системы, ничего сложного нет, одна команда и одна строчка в файле ответов. |
------- Отправлено: 22:36, 17-02-2010 | #6 |
Каким образом профиль в первом лучае копируется "сразу ... до создания настроенного профиля"? Сразу выполняется какая-то команда? не понимаю смысла сказанного... Как он может сразу копироваться, только при указании на файл ответов?... |
Отправлено: 23:04, 18-02-2010 | #7 |
Очевидно, оно отличается чем-то, раз старый способ не поддерживается. В принципе, старый способ не все хвосты подчищал - какие-то настройки переносились от исходной учетной записи, в то время как они должны были быть "чистыми". И такое, например, было. Цитата Migo:
Цитата Migo:
------- Отправлено: 09:41, 23-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что с sysprep.exe стало в Windows 7? Он перестал быть с графическим интерфейсом? Вроде бы даже в WinXp и Vista он в графике был, со своим окошечком и галочками....
Отправлено: 17:33, 24-02-2010 | #9 |
------- Отправлено: 21:25, 24-02-2010 | #10 |
| Как сохранить профиль пользователя | PGennady | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 29-11-2012 20:19 | |
| Windows Vista SP1+перемещаемый профиль пользователя | Gudvin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 25-03-2008 18:45 | |
| как восстановить профиль пользователя | s_kul | Хочу все знать | 3 | 09-02-2007 08:14 | |
| Как изменить настройки (профиль Default User? All Users?) указанные при установке | sanykool | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-10-2005 15:47 | |
| как сохранить профиль пользователя | lehha | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-03-2003 11:46 | |
