| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] Время загрузки и реагирования системы резко упали |
Старожил Сообщения: 175 |
Вчера вечером стал замечать некоторые лаги в общей работе системы. Какие то непонятные подвисания. Даже музыка в плеере иногда заикалась!
Решил перезагрузить систему. После перезагрузки при входе в учетную запись получал ошибку невозможности проверить лицензию 0х7...... цифр не запомнил Махнул рукой, да минут за 15 восстановил систему из образа при помощи Acronis True Image. Каково было мое удивление когда выяснилось что даже это не помогло! Система загружается минуты 2-3. После входа в учетную запись точно так же еще минуты две жду пока запустятся элементарные процессы... Даже антивирус не сразу загружается. Когда все закончится, пытался просто походить по папкам, позапускать приложения - все они работают с некоторым запаздыванием. Словно что-то сьело всю оперативку. Посмотрев в диспетчере задач используемую ОЗУ и память процессора - удивился. Процессор не загружен. ОЗУ использованно в разумных размерах в сравнении с запущенными приложениями. Стал грешить на железо. Выключил комп полез "под капот". Потрогал жесткий диск... Нагрелся дико!! Никогда раньше такого не было. Ранее он конечно был теплый, но температура была нормальной. Сейчас же он был горячий. Но горячий был не тот что системный, а второй, используемый просто под хранение инфы. Выключил комп. Через пару часов он остыл. Запускаю. Стало полегче все работать. Но все равно загрузочное окно Windows я наблюдаю от одной минуты до 1,5 минут! Когда раньше этот процесс азнимал секунд 10-20 от силы. Скорость записи тоже упала до невозможных 600-800 кб/с (на обоих жестких дисках). Видимо скорость чтения примерно такая же. Что посоветуете предпринять в моей ситуации? Жесткий диск Samsung HD502 IJ Системный Seagate 3160815AS Гарантии уже давно нету. |
Отправлено: 22:24, 13-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 5057
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BlackRaiDe:
2. Проверить, включено ли кеширование у дисков. 3. Проверить напряжения БП (12V и 5V - желательно вольтметром). 4. Проверить температуры основных компонентов. |
Отправлено: 22:48, 13-02-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackRaiDe, в дополнение к вышесказанному, советую просканировать диски на отсутствие нечитаемых секторов, например, программой Виктория. Наверняка обнаружатся.
Отправлено: 00:36, 14-02-2010 | #3 |
Цитата BlackRaiDe:
[решено] Подвисание компьютера, большая загрузка ЦП [решено] галит (подтормаживает) звук [решено] Очень медленно работает хард [решено] Дергается система, подвисает [решено] Проблема с видео и аудио [решено] Повторяющаяся проблема, выпадают такты? SP3? [решено] Стробируется звук при IDE ативности [решено] Окажите первую помощь: Тормоза в винде жуткие [решено] Тормозит видео во ВСЕХ играх |
Отправлено: 08:37, 14-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем большое спасибо. Проблема решена. Оказалось от моих глаз ускользнул режим работы PIO одного из каналов IDE
![]() А я уж было испугался за хард. Только остался один вопрос, по поводу Виктории. Если при сканировании когда-либо обнаружу медленные или нечитаемые блоки, как решать проблему? |
Отправлено: 16:22, 14-02-2010 | #5 |
Цитата BlackRaiDe:
Отправлено: 22:13, 14-02-2010 | #6 |
| Загрузка - Увеличилось время загрузки | Eccencetivencenc | Microsoft Windows 7 | 15 | 27-01-2010 18:30 | |
| Не понятные звуки во время загрузки. | Сергей Витальевич | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-12-2008 21:50 | |
| Разное - Не работает клавиатура(Logitech) во время загрузки системы | Ma3aXaKa | Microsoft Windows Vista | 4 | 27-04-2008 07:32 | |
| ОС зависает во время загрузки | Kseon | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 27-06-2007 13:01 | |
