| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Идёт постоянное обращение к дисководу |
spitec
У меня тупая проблемма. В Win ME во время работы периодически идёт обращение к дисководу. (Началось недавно). Переставлять винды неохота, оставить всё как есть не могу - надоели тормоза. Буду признателен за любые варианты решения этой проблемы.
Отправлено: 14:57, 16-10-2002 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Отправить PM | Цитировать Антивирусы могут обращаться к дисководам, ты случайно Касперского или Веба не ставил?
------- Отправлено: 15:15, 16-10-2002 | #2 |
spitec
Никакие антивирусы не установлены, вирусов тоже нет, так как только поставил систему и оффис. Просто началась такая лажа и всё.
Отправлено: 15:20, 16-10-2002 | #3 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать spitec
Это часто происходит если открывать с/запоминать на дискету из офисных приложений. Отчистите список Start->Documents, можно так же MRU листы офиса (в реестре). |
Отправлено: 16:04, 16-10-2002 | #4 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Скорее всего, вы открыли какой-либо документ с дискеты. Отсюда и идет постоянное обращение к флоповоду. |
------- Отправлено: 16:19, 16-10-2002 | #5 |
spitec
Флоп вообще не использовал, все драйвера с компашек. Оффис открыл только проверить что запускается. Ничего не сохранял, тем более на дискету. Есть ли у кого ещё какие версии.
Отправлено: 07:55, 17-10-2002 | #6 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу предположить только самое дикое: если постоянно горит индикатор на флопе, то вполне возможно, что при сборке Вы просто неправильно воткнули шлейф.
Добавлено: Цитата:
------- Отправлено: 09:06, 17-10-2002 | #7 |
spitec
Шлейф флопа подключен правильно, обращение к нему идёт только когда происходит какое-либо действие: открытие "Мой комп.", просмотр свойств системы, запуск стандартных программ.
Спасибо всем за помощь в решении данного вопроса, придётся решать его традиционным образом: format c: и переустановка Виндов. Просто исключительно для самообразования интересно узнать как другие люди находят пути выходов из подобной ситуации. Думаю, переустановка виндов - действенный, но не оптимальный способ решения подобной проблеммы. |
Отправлено: 09:19, 17-10-2002 | #8 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать При обращении что-то происходит (выдается ошибка) или просто контрольный проворот флопа? Если поставить чистый флоп, что-нибудь туда пишется?
Посмотри на всякий случай ini-файлы на предмет обращения a:\. Поиском по тексту. Еще посмотри что в оффисе с Autosave? Не а:\ - ли там часом? |
------- Отправлено: 09:30, 17-10-2002 | #9 |
spitec
При обращении происходит попытка обращения к диксоводу, если он пустой. Если полный, то на дискету ничего не пишется, а она лишь крутится (смотрел и скрытые файлы, ничего нет).
Отправлено: 10:02, 17-10-2002 | #10 |
| Почему после загрузки идет не прекращающееся обращение к флоппи дисководу? | Komsob | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-04-2007 09:39 | |
| Постоянное обращение к дисководу | eml78 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 10-12-2006 22:01 | |
| Постоянное обращение к HDD | Ven | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 17-08-2005 21:16 | |
| обращение к дисководу | Nodir Bek | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 18 | 27-02-2004 08:51 | |
