| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Не могу поставить Windows XP |
Ставлю Windows XP SP3 с диска. В Биосе устанавливаю - загрузка с CD Идёт загрузка с диска, далее на чёрном экране прописывается : Программа проверяет конфигурацию... (что-то типа этого), потом идёт обращение к дисководу, постукивание, лампа на нём горит, далее появляется синий экран с надписью Установка Windows и всё ... Дальше ничего не происходит
Конфигурация: MB - GA-7N400L процессор - AMD AthlonXP 2500+ HDD - WD2500JB Видео -GeForce FX5900XT ОЗУ - 1 Гб |
Отправлено: 15:13, 10-02-2010 |
Старожил Сообщения: 304
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какая винда у вас: сборка или лицензия? а то в сборках особенно зверя много таких вещей есть!
------- Отправлено: 17:26, 10-02-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать чистый windows xp sp3 oem
Отправлено: 18:19, 10-02-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать findlook, перегревы? Блок питания - модель, возраст, мощность - ?
------- Отправлено: 01:23, 11-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания FSP MP-350W P4
перегревов не было, мощность 350 Ватт, возраст 3 года |
Отправлено: 09:34, 11-02-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата findlook:
Проверь интерфейс ж.диска - кабели питания и данных. |
------- Отправлено: 16:27, 11-02-2010 | #6 |
Старожил Сообщения: 186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил разместить тему здесь...
Есть такая проблема, впервые с ней столкнулся, при установке на ноут Fujitsu Esprimo Mobile V5545 винды XP SP3 вылезает на синем экране такая ошибка: STOP: c0000221 unknown hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll Настройки BIOS'а дефолтные, разгона нет, память проверял MemTest'ом 4.0 и всё нормально (даже планку одну снимал)... |
Отправлено: 23:41, 11-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И не подскажите плиз какие-нибудь тесты для винта хорошие не из-под винды?!
Отправлено: 00:35, 12-02-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Mar Comp:
Цитата Mar Comp:
------- Отправлено: 02:30, 12-02-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, я сталкивался с похожей проблемкой, решил ее немного нестандартно но всетаки написал статью на эту тему. копирую сюда.
PS - ссори, статью писал давно, так что много лишней инфы. если пригодится - буду рад. Добрый день товарищи античатовцы. Сегодня столкнулся с такой проблемой - ноутбук HP Pavilion zt1000 (вот такое старье мы имеем) на нем посыпался родной ЖД. Раз посыпался - значит идем покупаем новый. Купили на 320 гб. Вставили. Но вот проблема - не видит и все. И не грузится с установочного диска. (видите ли, в старых версиях биоса от HP обязательно нужен NTLDR). Значит будем использовать обходные пути. СРАЗУ предупреждаю - статья расчитана как и на новичков, так и на более менее продвинутых юзеров, которые сталкивались с подобной проблемой. Может помогу чем. Гуру WinXP просьба больно не бить. Начнемс. Часть 1 - Что мы имеем 1. Диск Win XP SP3 мультизагрузочный. 2. Ноутбук HP pavilion с неразмеченым ЖД. 3. Другой комп с windows 7 ultimate. Что у нас нету (чтоб не возникало вопросов) 1. Не можем загрузиться с диска 2. Нормального БИОСА (В старых HP в биосе есть только с чего грузиться и все. Ну еще настройка даты и времени) 3. Не имеем разделов. Часть 2 - Начало работы. Раздел 1 - Подготовка. Ну первым делом возникла мысль создать разделы. Ну чтож, подключаем ЖД к компу и первым делом форматируем жесткий. Но вот беда, ЖД объемом 320 гб не может быть форматирован под FAT32. (только NTFS). Проблему решаем быстро, разбиваем ЖД на 2 части объемом 20 и 300 гб соответственно. Тот что 20 гб форматируем в FAT32 и радуемся. Вставляем ЖД в ноут и пробуем загрузиться с диска. Но вот облом - BOOTMGR is missing. Ну чтож, коль не хочет по хорошему, значит будем делать из под DOSa Создаем загрузочную дискетку (надеюсь никому не надо объяснять как это делается) и загружаемся ч нее. Но вот беда, НУ НЕ ПОМНЮ Я как установку винды с доса запускать, а собственную сборку с командерами делать долго. В общем, решил я качнуть сборку для дискеты (благо в интернете их дофига) со всеми нужными программами. Качнули, записали на дискетку. Раздел 2 - Начало "Танцев" Ну и загрузились мы с доса, ну и что. Вошли в VC (Volkov Commander). Зашли на диск D и из папочки I386 запустили фаил winnt.exe. Но вот беда - установщик ругнулся на "Отсутствие программы кеширования SmartDrive" и предложил работать без него. Думая что будем пробовать я жму на ENTER и мой комп зависает...жаль. Значит нужен нам SmartDrive. Качаем его из тырнета (весит всего 42 кб) и кидаем на дискету. Также решил загрузить я и NTFSDOS чтоб я мог работать и со 2-м разделом моего доблестного ЖД. Но перед тем как я начал перезагружаться заного с дискетки я решил сделать небольшие изменения на моей сборочке. Для начало я наладил загрузку SMARTDRIVE при старте с дискеты. Для этого 1. В config.sys в notepad++ добавил в самый конец строчку Код: DEVICE=A:\SMARTDRV\SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER 2. В autoexeс.bat с самый верх добавил строчку Код: A:\SMARTDRV\smartdrv Также я добавил отдельную програмку NTFS.exe - праграмма для работы с разделом NTFS без загрузки драйвера NTFSDOS Ну и скачал сам драйвер NTFSDOS. Загрузку NTFSDOS решил не добавлять, тк думал что это ни к чему хорошему не приведет. Если что, мог бы и так его просто загрузить. Часть 3 - Никонец то установка Тут без разделов Загрузились с созданной дискетки и О ЧУДО!!! Установка пошла, но в каком то странном режиме. Она не страшивала даже в какой раздел диска ставить, просто начала копировать файлы. Это сначала, после перезагрузки я увидел стандартное окошко уагрузки винды... В принципе, в дальнейшем установка ничем не отличалась от обычной установки с загрузочного диска, разве что только немного ругалась на отсутствие некоторых файлов, которые приходилось брать с CD. |
Отправлено: 07:48, 12-02-2010 | #10 |
| не могу поставить windows xp sp3 2008 на ноут toshiba satelite L30 | Sergezhka911 | Ноутбуки | 3 | 18-12-2009 05:33 | |
| [решено] Не могу поставить windows. | vovan1993 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 05-11-2009 17:18 | |
| [решено] Не могу поставить Windows на девственный Maxtor DM 10 | Postnikov | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-05-2006 08:18 | |
| Не могу поставить VC.NET | EVK | Хочу все знать | 1 | 12-08-2004 21:59 | |
| Не могу поставить звук | Cleric | Железо в Linux | 16 | 11-12-2002 14:56 | |
