| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Интересный глюк клавиатуры... |
Новый участник Сообщения: 4 |
Приветствую Вас!
Подскажите в какую сторону копать, а может кто-то сталкивался с подобной проблемой. На одной из учеток WinXP Prof SP3 странным образом работает клавиатура ps\2. Мышка в порядке. Клава самая обычная, причем замена ее проблемы не решает, т.о. контроллер и клава исправны и под другими учетками работают. Сама клава норм работает на другом компе. Теперь по сабжу... После загрузки винды кнопки клавы (причем все) срабатывают только один раз! Пример: если я нажму нум лок индикатор среагирует, но на последующие нажатия он не срабатывает до тех пор пока не будет нажата любая другая клавиша, которая в свою очередь срабатывает тоже только один раз и не реагирует на последующие нажатия пока не будет нажата любая другая кнопка. Могу печатать слова без проблем если нет повторяющихся букв в слове. Бек спейс тоже работает лишь один раз Проверял на вирусы халявным Essentional результат ноль. Другой антивир не пробовал пока. Зараннее благодарю за помощь и участие. P.S. Комп в домене и из 36 машин проблема возникла одновременно лишь на двух и пока не распространяется. Проблема решилась простым восстановлением системы.. откат на точку восстановления недельной давности. Но причина осталась невыясненной.. глюк не исправило подключение USB клавы. Свежий CureIt ничего не нашел. Также иногда возникает проблема с клавиатурами следующего характера. Создается ощущение что постоянно зажата клавиша Shift и копки срабатывают только после длительного удержания причем набрать цифры нереально так как печатаются символы. выйти и проверить работу клавы в других учетках не получается - невозможно набрать пароль (буквы цифры символы) имя учетки печатается большими буквами с включенным Caps lock маленькими. В текущей учетке шелл заменен альтернативным и доступа к рабочему столу нет соответственно к функции восстановления системы не добраться. Также спасает откат системы из под безопасного режима где эта проблема не проявляется. Клавиатура исправна и замена на другую, в том числе и USB, проблему не решает. |
Отправлено: 14:02, 09-02-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эти глюки периодически появляются на разных машинах в домене, без какой либо логической последовательности.
Если это зловредая программа гуляет то выловить ее неудалось пока не Essentional, не CureIT, не KIS9... Постоянно откатывать систему не выход, хотелось бы выяснить причину - буду копать. Если у кого-то есть мысли по поводу решения моей проблемки прошу выкладывать - буду премного признателен. |
Отправлено: 21:42, 09-02-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может что-то типа anti-keylogger пробывать?..
Отправлено: 08:46, 10-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже вариант... как только глюкнет в очередной раз - попробую.
Сейчас погуглю какой лучше. |
Отправлено: 18:00, 10-02-2010 | #4 |
| Разное - [решено] Интересный глюк службы обновления | NoiZ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 03-09-2009 23:05 | |
| Интересный глюк с хардами | novice35 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 27-03-2009 12:28 | |
| Разное - Интересный девайс | alarm zone 13 | Прочее железо | 3 | 15-07-2008 02:59 | |
| интересный глюк... | efimka | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 24-10-2003 12:50 | |
| Эти интересный фреймы... | IlyaSh | Вебмастеру | 2 | 13-06-2003 15:56 | |
