| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » [решено] MDT 2010: не применяются параметры из MDT Database |
Пользователь Сообщения: 57 |
Добрый день, коллеги.
Проблема с неприменением параметров из MDT DB. Подробно. Есть сервер, Windows 2008 R2 со всеми обновлениями, контроллер домена, DNS, DHCP подняты. Установлены Windows AIK последний, установлен MDT 2010, поднят WDS. Все работает, Windows 7 накатывается удаленно без проблем (LTI установка). В MDT помощью Customsettings.ini заданы параметры для Windows Deployment Wizard, чтобы он не задавал лишних вопросов, опять же все работает. Но. Задача сделать две роли, одна для установки новых компьютеров, другая для обновления старых с сохранения пользовательских документов. Установил на этот же сервер SQL Server Express 2008 SP1, в MDT в Advanced Configuration создал новую базу, добавил новую роль "New Computer", в Roles на вкладке Details задал некоторые параметры, чтобы Wizard не задавал лишних вопросов. На вкладке Applications добавил Office 2007 > ОК. Далее, в Configure Database Rules убираю все галки в Computer Options, в Location Options и в Make/Model Options, так как там не используется ничего. В Role Options оставляю галки Query for role-specific settings Query for applications to be installed for this role В результате в Customsettings.ini получается такое содержимое: [Settings] Priority=RSettings, RApps, Default Properties=MyCustomProperty [Default] OSInstall=YES SkipAppsOnUpgrade=YES SkipCapture=YES SkipAdminPassword=YES SkipProductKey=YES [RSettings] SQLServer=dc01 Instance=sqlexpress Database=NiimedDB Netlib=DBNMPNTW Table=RoleSettings Parameters=Role [RApps] SQLServer=dc01 Instance=sqlexpress Database=NiimedDB Netlib=DBNMPNTW Table=RoleApplications Parameters=Role Order=Sequence Может я что-то неправильно понимаю или не так делаю? |
Отправлено: 16:15, 08-02-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Как оказалось, нужно использовать для привязки к компьютерам сначала Locations, Make/Model или Computers, а затем на них цеплять Roles.
Последний раз редактировалось Shurikz, 13-03-2010 в 21:28. Отправлено: 23:00, 13-02-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня похожая проблема - не подхватывает настройки из базы данных.
Что было сделано - на сервере установлен WAIK, MDT 2010 Update 1, MS SQL Server Express 2008 R2. Подключил базу данных через Named Pipes, создал компьютер с привязкой по мак-адресу с параметром OSDComputerName и SkipComputerName. Сделал Configure Database Rules, поставил все галочки для компьютера и ролей, убрал все галочки с места положения и изготовителя-модели. Сделал Update Deployment Share. Установку на рабочем компьютере делаю от имени администратора сервера и базы данных. Все параметры, записанные в базе данных не подхватываются. |
Отправлено: 10:25, 17-02-2011 | #3 |
| MDT 2010+WDS: Введенный код продукта (Product ID) неверен. | advanced | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 04-01-2010 22:11 | |
| Database Tour Pro 5.92 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 07-12-2009 20:30 | |
| Обновления не применяются | zelo | WSUS | 2 | 18-11-2009 09:30 | |
| MSFT SQL Server - rebuild database | Kobzar | Программирование и базы данных | 2 | 25-03-2009 15:58 | |
| The database ISALOG_20090219_FWS_000 is not accessible | Evgesha_572 | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 3 | 24-02-2009 06:29 | |
