| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » охлаждение для ноутбука |
Старожил Сообщения: 359 |
ситуация такая на ноутбуке хоть блины жарь
![]() нужно хорошее охлаждение а какую подставку выбрать не знаю посоветуйте пожалуйста требования: УСБ хаб и большой размер так как ноут не из маленьких и ещо температура что на скрине это нормально для горячих ноутбуков или уже нужно бить тревогу так как иногда он даже не сразу включается поле жёсткой перезагрузки |
Отправлено: 23:14, 07-02-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пылью внутренности ноута точно не забиты? Термопасту также не лишне заменить.
------- Отправлено: 07:30, 08-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пылью точно не забиты вчера чистил
а вот про термопасту сложно это будет так как даже при попытки вытащить сидиром пришлось его весь раскручивать (но так нечего и не удалось ) железо AMILO Xa 2528 |
Отправлено: 08:00, 08-02-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1145
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если перегреваеться, шумит, периодически вылетает, глючит то надо чистить однозначно Тем более если ноутбук старый и ни разу не чистился... мне помогла чистка по этой ссылке http://acerfans.ru/faq/44-noutbuk.-u...uzhivanie.html
------- Отправлено: 12:24, 12-02-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать из за виндуса бывает такое, просто переставить. или какой то процесс загружает процессор. Почистить пыль и заменить застывшую термопасту на проце и видео
Отправлено: 18:07, 12-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stabilo1838:
глюков нету просто пугает его горячесть |
Отправлено: 23:36, 12-02-2010 | #6 |
Пользователь Сообщения: 123
Профиль | Отправить PM | Цитировать binders
Это ж творчество Uniwill (ныне входит в состав ECS). Чистить мало - однозначно нужно термопасту на процессоре и на графике менять. К тому же, это AMD (TL-50?), а они довольно горяченькие сами по себе. Далее... Поставьте RightMark CPU Clock (www.rightmark.org), оно позволяет руками регулировать напряжение и множитель процессора в режиме "производительность по запросу" (Performance on Demand). Я этой программой на MSI VR-610 добивался того, что у меня на TL-56 вентилятор даже выключался временами. ![]() |
Отправлено: 13:02, 15-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а какая система то стоит, и когда последний раз переустанавливал? можно еще как проверить: берешь загрузочную винду, та которая с СД или ДВД диска загружается, и меряешь температуру программой мониторинг, например CPUID Hardware Monitor, ну или аналогичной. Замерь и отпишись)
Отправлено: 16:40, 15-02-2010 | #8 |
Отправлено: 04:46, 28-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать binders,
Резинка - т.н. "терможвачка" (термопрокладка). Не отрывайте, а то контакта чипа с площадкой не будет. Если она рассохлась (пробуйте на ощупь), ее можно заменить на новую - во всяких Чипах-Дипах продается. Фольга - тоже для обеспечения контакта. В случае с видеочипом особенно актуально. |
Отправлено: 11:37, 01-03-2010 | #10 |
| Подскажите охлаждение для разгона 2 Radeon Sapphire HD4890 + AMD Phenom X4 BE? | grenfish | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 28-01-2010 00:44 | |
| Охлаждение ноутбука. | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 10-12-2009 08:50 | |
| Охлаждение для Radeon 9250 | Kibor_G | Видеокарты | 7 | 03-05-2009 23:03 | |
| Охлаждение для E4300 | Trix | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 27-11-2008 12:54 | |
