Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Неправильный файл BOOT.INI
У меня на компе стоят две операционки. На диске С - Виста, на D - XP. при запуске обычно спрашивает, какую запускать. сегодня, как всегда вызываю ХР, а она мне пишет белыми буковками на черном фоне - неправильный файл и "Не удается запустить Windows из-за испорченного файла Windows root\system 32\ntoskrnl.exe (Я так понимаю,- это системный модуль ядра NT.) Установите заново копию указанного выше файла.
Подскажите, что это есть такое и, как это исправить? Сам в этом деле не профи, скорее любитель. Куда он этот файл делся или почему вдруг повредился? Где я его им возьму? С установочного диска? Это нужно все переустанавливать? Архивацию делал давно и то, только тогда, когда на компе была только Виста. Виста сама работает, даже могу зайти через нее на диск D, в эту папку system32 на ХР и увидеть это ядро ntoskrnl.exe. Только толку с этого нет. Посмотрел, посмотрел и закрыл. Ну сравнить еще могу.,- на Висте 4 МБ этот файл весит, а на ХР 2МБ
Отправлено: 19:32, 05-02-2010
Благодарности: 15544
http://support.microsoft.com/kb/314477/ru
http://forum.oszone.net/thread-123430.html
Отправлено: 20:27, 05-02-2010 | #2
Аватара для Котяра
Благодарности: 331
На установочном диске Windows файлы хранятся в виде CAB-архивов (тип файла *.ex_, *.dl_ и т.д.).
Извлечение файлов из дистрибутива (установочного CD) Windows XP
Нажмите вместе кнопку с флагом и кнопку "R" (или Пуск => Выполнить) => cmd => OK
Появится окно командной строки.
Введите
expand E:\i386\ntoskrnl.ex_ D:\testing\ntoskrnl.exe
Эта команда извлечет файл "ntoskrnl.exe" с установочного диска Windows XP, находящего в дисководе E:, файл ntoskrnl.exe в папку D:\testing. Не стоит сразу извлекать файл в папку system32, лучше извлеките в другую папку. Потом перейдите в папку system32 (сбойной системы) и переименуйте там ntoskrnl.exe в ntoskr2.exe. Извлеченный ntoskrnl.exe поместите в папку system32 (сбойной системы).
Правда, не знаю, работает ли команда expand на Vista
Цитата Mackenna:
на ХР 2МБ »
Так оно и есть, на файл может поврежден и без изменения его размера.
Отправлено: 20:28, 05-02-2010 | #3
Аватара для Moandor
Благодарности: 118
Цитата Котяра:
Правда, не знаю, работает ли команда expand на Vista »
Mackenna, если вдруг не работает - можете использовать консоль восстановления.
Цитата Mackenna:
Где я его им возьму? »
А вообще, не мучайтесь, берите здесь, жалко что ли
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Отправлено: 21:17, 05-02-2010 | #4
Спасибо за ответ. Но похоже Виста действительно не может открыть файл.
Отправлено: 11:28, 06-02-2010 | #5
Аватара для Moandor
Благодарности: 118
Mackenna, а Висте и не надо открывать этот файл!
Ну ладно, для начала вам понадобится диск с дистрибутивом Windows XP. Вставляйте его, загружайтесь с него, дождитесь загрузки драйверов (F2 для ASR нажимать не нужно), затем нажмите R. Будет открыта консоль восстановления и будет предложено выполнить вход в установленную копию Windows XP. Затем вводите
del D:\windows\system32\ntoskrnl.exe
expand E:\i386\ntoskrnl.ex_ D:\windows\system32
(где D: - ваш жёсткий диск с Windows XP; E: - это CD-ROM)
Теперь ntoskrnl должен быть извлечён с диска на винчестер и можно давить Alt+Ctrl+Del
Отправлено: 11:51, 06-02-2010 | #6
Mackenna, вы бы все-таки почитали ссылки из 2-го поста (внимательно).
Отправлено: 11:56, 06-02-2010 | #7
Опять вопросы, одни вопросы... вставил диск, нажал SETUP.EXE, появилось окно загрузки, но кнопка установки Windows не активна. Нажимать именно ее нужно, что бы загружаться с дистрибутива?
Команду del D:\windows\system32\ntoskrnl.exe
нужно сразу вводить одним целым или частями, как расположена (одна под другой)?
И эти три кнопки Alt+Ctrl+Del, одновременно нажимать или поочередно?
Отправлено: 16:19, 06-02-2010 | #8
Аватара для Котяра
Благодарности: 331
Цитата Mackenna:
вставил диск, нажал SETUP.EX »
Надо загрузится с диска, для чего вставить диск и перезагрузится (выключить и включить компьютер).
После чего, если появится надпись "Press any key to boot from CD", нажать пробел, если не появится, смотреть, появится ли надписи, отличные от обычного процесса запуска - типа "Windows проверяет конфигурацию оборудования"
А скачать файл http://narod.ru/disk/17622307000/ntoskrnl.exe.html и просто заменить им файл в папке system32 сбойной системы (предварительно сохранив старый файл в другом месте/под другим именем) не получилось?
Или так?
Цитата Котяра:
Нажмите вместе кнопку с флагом и кнопку "R" (или Пуск => Выполнить) => cmd => OK »
и что я дальше написал
Отправлено: 16:44, 06-02-2010 | #9
BYR BYR вне форума
Mackenna, у меня тоже не загружалась первая ХР. Не знаю как в висте, а в ХР делал так: свойства системы-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры-правка. И перед тобой BOOT.INI в Notepad.
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 1" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
У меня был небольшой сбой после /. Привел к нынешнему виду и заработало как и раньше.
Отправлено: 16:50, 06-02-2010 | #10
Загрузка - Как Мне найти Файл BOOT.INI на Windows XP HRamin Microsoft Windows 2000/XP 11 09-01-2015 10:33
Разное - Система ХР удаляет файл Boot.ini nafanya Microsoft Windows 2000/XP 12 21-11-2009 17:21
Загрузка - файл boot.ini и система на разных физических дисках fate29 Microsoft Windows 2000/XP 3 16-07-2009 21:44
Загрузка - Неправильный boot.ini ИС_ Microsoft Windows 2000/XP 2 27-02-2009 01:46
Загрузка - [решено] Неправильный boot.ini frodo17 Microsoft Windows 2000/XP 3 16-01-2007 17:43
