| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ожидание 3-5 минут перед тем как начать загружаться с CD/HDD |
Старожил Сообщения: 201 |
проблема такая. притащил знакомый комп свой, мол не пашет. устранил все проблемки, заводится, работает. начинаю ставить винду и тут после того как проходит POST и на ступает обращение к CD/HDD комп впадает в ступор (только белый курсор сверху слева мигает). проходит около 4х минут и начинается загрузка (ну либо с CD, если он стоит, либо с HDD). винда установилась без проблем.
сталкивался кто? БИОС пока не шил, флопика нет под рукой. до этого на компе погорел HDD (может имеет какое отношение к делу) |
Отправлено: 00:31, 05-02-2010 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приоритеты загрузки стоят? Шлейфы правильно прицеплены? Не CS на перемычках?
Отправлено: 05:44, 05-02-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Intergo:
------- Отправлено: 14:13, 05-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать менял приоритеты загрузки, шлефы. пробовал IDE, Sata жёсткие и приводы. картина одинаковая.
дело не в БП. хоть и неполадка не указывает на него, но я его менял (кулер мастер 450Вт) |
Отправлено: 14:16, 12-02-2010 | #4 |
------- Отправлено: 19:40, 12-02-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Intergo, попробуйте в БИОСе выставить (там где информация о подключенных носителях) вместо AUTO, что-то более конкретное, т.е. так, как покажет БИОС. Остальные неиспользуемые каналы выставить в NONE. Это сократит время на определение винчестера и привода, заодно и пропустит тестирование каналов, которые NONE.
Заодно и по отдельности винчестер и привод стартовать. |
------- Отправлено: 20:37, 12-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tft701:
и даже если дело в БП, то почему устанавливается ОС и ПК проходит все тэсты, а БП на мультиметре выдаёт положенные 12 и 5В с допустимыми нормами отклонения? |
Отправлено: 23:32, 12-02-2010 | #7 |
Отправлено: 06:11, 14-02-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать IIK, Контакты почистить надо было и всё.Окислились.
Отправлено: 07:40, 14-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IIK:
Отправлено: 14:34, 19-02-2010 | #10 |
| Загрузка - [решено] перестал загружаться с разделов ноут HP. была виста. как проще вернуть работоспособно | chuSS | Microsoft Windows Vista | 4 | 29-01-2010 15:56 | |
| Показ надписи перед тем как перейти по ссылке на какую то страницу | dima1981 | Вебмастеру | 12 | 14-11-2008 14:26 | |
| Ожидание при печати в терминале. | EgOrus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 28-05-2007 12:08 | |
| Как запретить RRAS ожидание входящих звонков? | abode | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-07-2006 22:10 | |
| Как мне начать программировать на Си? | Mr666 | Программирование и базы данных | 9 | 25-08-2004 11:15 | |
