| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Сетевой кабель не подключен (периодически) |
Есть ПК, который необходимо подключить к Интернету через роутер (в который уже подключены 2 ноутбука).
Проблема в следующем: при подключении сетевого кабеля появляется сообщение о том, что сетевой кабель не подключён, но проходит секунд 5-7 и подключение по локальной сети переходит в статус получение сетевого адреса, затем проходит ещё секунды 2-3 и вновь появляется сообщение о том, что сетевой кабель не подключён и так повторяется вновь и вновь. Диод на сетевой карте мигает в это время только один - зелёный - но не мерцает (как при нормальной работе сетевой карты, асинхронно), а периодично, в такт загорается на секунду, потухает на 3, загорается, потухает. ОС Win XP свежая, только установленная. Роутер рабочий, порты рабочие, сетевой кабель рабочий (всё проверялось параллельно на другом ПК), сетевая карта (Gembird с чипсетом Realtek RTL 8139C) новая. Драйвера на сетевую карту переставлял несколько раз. Самому ПК около 4х лет, есть подозрение на поломку южного моста, но хотелось бы услышать мнение тех, кто возможно сталкивался с такой ситуацией. Тема создаётся в этом разделе, т.к. наверняка не известно с каким именно устройством проблема. |
Отправлено: 15:05, 04-02-2010 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать сбросьте роутер на дефолты и заново настройте.
Отправлено: 21:16, 04-02-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 201
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну тут вариантов не много:
1. либо к ПК подключить заведомо исправный роутер 2. либо попробовать воткнуть в комп другую сетевую карту тем более, если есть под рукой ноутбук, то подключить ПК к ноутбуку шнурком (только разводка на кабеле должна быть кроссом расшита; но иногда и прямая разводка тоже работает, если сетевая карта умеет "понять" с каким оборудование связывается). и тогда тоже станет ясно в чём дело. |
Отправлено: 00:30, 05-02-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать AJ Loki, сталкивался с таким явлением, когда роутер использовался не с родным БП и более, чем на 2 компа ему не хватало мощности. И ещё, вы уверены, что роутер должен сам назначать IP-адрес? Попробуйте назначить IP-адрес вручную.
------- Отправлено: 14:20, 05-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё раз повторюсь - роутер рабочий. я к нему подключал, тем же кабелем что пытаюсь подключить ПК, свой ноутбук и всё работает нормально. При подключении ноута к ПК сетевым кабелем соединение не определяется ни там ни там, при подключении тем же кабелем двух ноутов между собой - всё в порядке, оба видят друг друга.
Проблема в ПК 99%. Но вот какая? |
Отправлено: 15:53, 05-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AJ Loki:
------- Последний раз редактировалось Moandor, 05-02-2010 в 20:54. Отправлено: 16:47, 05-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера самые свежие (перепробовал 3 различных драйвер-пака). Сетевая карта определяется корректно, слоты менял - результат тотже.
Отправлено: 17:28, 05-02-2010 | #7 |
Отправлено: 19:50, 05-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать карта 100% рабочая, проверено.
Отправлено: 15:20, 06-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать чтобы исключить программные ошибки сбросьте cmos setup на дефолты и проверьте не поможет ли. затем загрузите на проблемном компьютере например ubuntu livecd и попробуйте с ней. если не пойдёт, то дело, видимо, в материнской плате
Отправлено: 16:09, 06-02-2010 | #10 |
| Интерфейс - Сетевой кабель не подключен | Xaber | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 01-03-2009 01:08 | |
| Прочее - Сетевой кабель не подключен | Frosty Villain | Сетевое оборудование | 10 | 29-12-2008 11:07 | |
| Сетевой кабель не подключен | Guest | Сетевые технологии | 5 | 14-05-2004 12:16 | |
| сетевой кабель не подключен | Guest | Сетевые технологии | 2 | 15-03-2004 01:57 | |
| Сетевой кабель не подключен | Nik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 05-06-2002 19:48 | |
