Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Выключается компьютер во время записи Сd-диска.
Благодарности: 2
Во время записи на болванку происходит отключение компьютера, пробовал писать с помощью Nero, Ashampoo и через родную программу всё равно отключается, бывает через минуту отключится бывает через 10 секунд. На материнской плате все радиаторы холодные, конденсаторы не вздутые. Материнка совершенно новая. У меня на старой материнке сгорел процессор, без меня сдали комп в ремонт там поставили новую материнку с новой видеокартой и с тех пор у меня начались проблемы с компьютером. Через BIOS перестал загружаться, при принудительной перезагрузке невозможно с помощью стрелок на клавиатуре выбрать режим загрузки, а сегодня ещё обнаружил, что и запись не работает. У меня стоит Windos 7 Ultimate
Процессор: AMD Athlon(tm)64x 2.80 GHz Dual Core Processor 5400+ 2.80Gb
ОЗУ -1.0 Гб
Привод: HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N-ATA Device Версия драйвера 6.1.7600.16397
Материнская плата: GIGABYTE GA-M61PME-52P
БП: ATX-250 PA (1PF)
Видеокарта: Radeon HD 2600 PRO версия драйвера 8.632.1.2000 дата разработки 17.08.2009
Запускал на компе Memtes- ошибок не найдено. Может всё дело в БП? Или люди с кривыми руками мне материнку установили?
Отправлено: 06:40, 04-02-2010
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Наиболее вероятный виновник проблемы
Меняйте его на более мощный и желательно не безродный.
Отправлено: 07:25, 04-02-2010 | #2
Благодарности: 2
Спасибо, я так сразу и подумал. Скачал и установил Speedfan так он показал, что некоторые напряжения завышены. Видимо придётся брать БП.
На БП мощность выходная 250W(+3.3 & +5V=110W max) и (+12V=180 max) Этого мало?
Отправлено: 08:17, 04-02-2010 | #3
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Иванович:
Этого мало? »
Да.
Отправлено: 09:23, 04-02-2010 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Иванович:
некоторые напряжения завышены »
вряд ли. На такой мат. плате программа что угодно может рассказать, так что верить не стоит. А вот
Цитата DVDshnik:
Меняйте его на более мощный и желательно не безродный. »
сделать стоит.
Ну или как вариант разнести питание ж.диска и CD на разные линии БП (если уже так - поменять местами линии д.диска и CD)
Отправлено: 14:54, 04-02-2010 | #5
Благодарности: 2
Виноват БП, в нём два кондёра дутых и одно сопротивление почернело. Всем большой респект за помощь
Отправлено: 15:54, 04-02-2010 | #6
Благодарности: 3
Цитата ShaddyR:
Ну или как вариант разнести питание ж.диска и CD на разные линии БП (если уже так - поменять местами линии д.диска и CD) »
По этому поводу могу оспорить. Все провода одного напряжения в БП выходят с одной дорожки печатки. А токов чтоб расплавить провода БП в системнике нет.
Отправлено: 07:22, 05-02-2010 | #7
Не дед
Благодарности: 2199
Так оно и есть.
Однако при потребляемых токах в несколько ампер на разъёме БП напряжение может заметно отличаться от напряжения на печатной плате БП. И тем более не лишне разносить мощные нагрузки по разным веткам БП.
Отправлено: 07:38, 05-02-2010 | #8
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Lerich:
могу оспорить »
Цитата DVDshnik:
при потребляемых токах в несколько ампер на разъёме БП напряжение может заметно отличаться от напряжения на печатной плате БП. И тем более не лишне разносить мощные нагрузки по разным веткам БП. »
Проверено на практике: отстойный новый БП SuperPower выключал старенький комп в процессе записи диска. Простая перекидка линий между ж.диском и DVD проблему решила. Уточню: речь идет не об разных разъемах на одном проводе, а именно о разных проводах. Хотя логика происходящего в контексте данного недоБлока мне не слишком ясна: там разделения на две аппаратные линии нет и в помине. Тем не менее - факт на лицо)
Отправлено: 13:05, 05-02-2010 | #9
Не дед
Благодарности: 2199
Да понятно в общем-то, что происходит: ЖД и оптический привод, питаясь от одного довольно тонкого пучка проводов, существенно понижают величины напряжений +5 и +12В. Тем более в процессе записи диска оптическим приводом, когда и ЖД вовсю используется, и оптический привод по максимуму нагружает БП.
В идеале-то каждый пучёк проводов должен оканчиваться единственным разъёмом.
Отправлено: 13:19, 05-02-2010 | #10
Dell inspiron 1525 выключается во время игр Aleksandr_Perm Ноутбуки 9 16-03-2010 16:45
[решено] Компьютер выключается во время игр. BROTHERHOOD Хочу все знать 28 04-06-2009 09:29
[решено] Выключается компьютер во время установки ОС puh76 Непонятные проблемы с Железом 6 16-02-2009 17:40
