| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Сбой инициализации высокоточного таймера событий |
Старожил Сообщения: 262 |
После перепрошивки BIOS и переустановки системы, компьютер начал зависать периодически. Притом, никаких BSOD не выскакивает, просто замирает все (freez) ничего не реагирует ни мышь, ни клавиатура. Перезагрузка через reset, после перезагрузки в "Просмотре событий" - ничего, кроме критических ошибок, что системы была перезагружена насильно. Плюс, вот такое предупреждение, которое появлялось в момент зависания:
Initialization of the High Precision Event Timer failed due to a BIOS configuration problem. The operating system will use another available platform timer in lieu of the High Precision Event Timer. Сбой инициализации высокоточного таймера событий из-за ошибки настройки BIOS. Вместо высокоточного таймера событий в операционной системе будет использоваться другой доступный аппаратный таймер. Обратитесь к поставщику системы за технической поддержкой. Состояние инициализации: 0x1. Сбросил разгон, выставил все настройки BIOS по умолчанию, а потом сконфигурировал заново. Не помогло. HPET - выставил в режим 64-бита. На каком-то форуме нашел, что эта ошибка связана с видеоадаптером, пробовал менять драйвера - не помогло. Еще заметил, что зашкаливает использование процессорного времени, от 18% до 65% во время простоя системы (никакие ресурсоемъкие процессы на фоне не работают). Отследить процесс который использует такое количество ресурсов ЦП не смог. На вирусы проверял - чисто... Память проверил - ошибок 0. Какой либо закономерность зависаний и использования программ не заметил. Иногда затыкается на во время просмотра фильма, иногда во время использования офиса или браузера... Притом, ошибок никаких не выдает... В сети решения так и не нашел... Не знаю, возможно ли, что BIOS некорректно перепрошился? |
Отправлено: 16:07, 01-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ArmDeForcer:
Отправлено: 16:37, 01-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С высокочастотным таймером разобрался, сейчас ошибок нет, но комп все равно виснет! Чтоб его вирусы сожрали!
Перепрошивка не помогла, попробовал даунгрейдить - жду. Проблема, в том что до начала всех проблем стояла бета прошивка, которая стабильно работала. Вышла окончательная версия и я на радостях ее залил, а старую не сохранил (знаю, сглупил). А теперь Gigabyte бету с сайта удалили, блин. Пришлось делать даунгрейд на предыдущую версию. Мне интересен сам факт, что нет BSOD и никаких упоминаний в событиях, просто замерзает экран и все... А это не может быть связанно с винтом? |
Отправлено: 22:28, 01-02-2010 | #3 |
Отправлено: 22:44, 01-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Откат BIOS не помог...
Память в порядке, проверял... Блок питания - новый фактически, полгода как купил... Винт отметил на проверку, еще раз зависнит проверим... Процессор не перегревается, 37-39 градусов... только вот в CPU-Z странным образом скачет тактовая частота ЦП. В BIOS жестко выставлено 7х266 - 1866MHz, а показывает множитель то 6, то 7 и соответственно меняется частота: млин, так неохота систему переинсталлировать... |
Отправлено: 23:47, 01-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблемы таки с железом - пошел разбираться...
Тема исчерпана |
Отправлено: 04:37, 02-02-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 20:06, 02-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
Короче, методом научного тыка (не без помощи костра, бубна, everest, снятия радиатора с видеокарты, замены кабелей, наложения термопасты на ЦП и ГП, и 3-ех инсталляций всевозможных ОС), обнаружил, что зависание по всей видимости происходило из-за старого (лет 8) IDE винчестера на 80 Гб. Что характерно, винт таки читался и писался нормально и инфу удалось вытащить, в безопасном режиме комп почему-то не виснул, звуков странных тоже не издавал... Форматнул его - все прошло успешно. Очень странно, но это уже в другой раздел форума... Сейчас система в онлайне более 3-ех часов (достижение!), погонял стресс-тесты по всему железу - кажется все ОК... (тьфу, тьфу, тьфу) ЗЫ: Еще хотел добавить, что за полгода, после перехода на семерку - это уже второй винт, который приказал... Информация для размышления... |
Последний раз редактировалось ArmDeForcer, 02-02-2010 в 21:50. Отправлено: 21:29, 02-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArmDeForcer, какая ревизия вашей системной платы?
Отправлено: 18:43, 03-02-2010 | #9 |
Кстати, рано я обрадовался и зря на винт грешил... После перезагрузки проблема вернулась, притом комп сразу стал виснуть при входе в Windows и одного клика мышкой не давал сделать... Откопал коробку от видюхи, оказывается еще на гарантии - отнес в магазин, сказали отправят в починку. Попросил дать на время что-нибудь взамен, дали nv 7200GS от Zotac. Установил, пока что комп не виснет. Подождем... |
Отправлено: 22:04, 03-02-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] dwwin.exe - сбой инициализации из-за остановки рабочей станции | luhus | Microsoft Windows 2000/XP | 54 | 08-06-2011 01:54 | |
| Ошибка - user.exe сбой инициализации приложения из-за остановки рабочей станции | Mops88 | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 07-01-2009 14:19 | |
| Установка - Остановка таймера - что это такое? | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-01-2008 11:05 | |
| Инфраструктура отслеживания MS DTC: сбой при инициализации инфраструктуры | Vygov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 16-08-2007 12:17 | |
| Ошибка инициализации оснастки | plinikol | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-11-2004 08:39 | |
